DELL1400进系统时,花屏死机蓝屏!!!
学员员
2010-8-17 16:28
小弟今天接到一台DELL1400机器,故障是这样的,在进入系统时,滚动条刚过,机器有时就会蓝屏,或者花屏,或者重启,或者死机,这是显卡问题吗???????????
学员员
2010-8-17 16:28
补充一下,在安全模式下,过二分钟,也会死机。
liutao7070
2010-8-17 16:41
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
中关村电脑维修
2010-8-17 16:47
系统 硬盘 内存。都有可能。
hansey520
2010-8-17 16:50
做下显卡,
兔子88
2010-8-17 17:39
集显的话就先换内存看看,独显的要考虑显卡的问题
临汾易修
2010-8-17 18:12
显卡的问题,取下来重做就好了
yjnui1986
2010-8-17 23:28
前天刚修好一个1400的,给你参考一下,我的机器是能正常进系统能听到XP的声音,但屏幕就是没显示,外接也没显示,知道这显卡容易虚焊8400GS独显的,手上又没有BGA台,就给显卡涂满焊锡膏,掌握好热风枪温度,焊了两三分钟,焊锡膏吹干了,再用洗板水重新洗一下,装上开机OK了,外接也正常了。
四十三笔画
2010-8-17 23:30
看样子。显卡的可能性是最高的。其它的虽然也是有可能的,但是个人还是认为显卡可能性大。
yangleimzx
2010-8-18 00:21
改过系统吗?动过电池?是的话只要改BIOS设置就行,改硬盘那个参数!!!!AHCI好像是?
孤独的夜
2010-8-18 00:22
应该是显卡问题多点
sfishyu
2010-8-18 08:57
重新做遍显卡,然后ahci改成ata模式
尹成华
2010-8-18 09:02
蓝屏应该是硬盘模式不对,ACHI-花屏的话 ,显卡坏的几率很大
wxm8638923
2010-8-18 09:58
这种机器先别做显卡,先换硬盘和内存,你进安全不行,一般跟软件没关系,最后不行再弄显卡。
xutangjian
2010-8-18 10:02
安全模式下 也花不 没有就改bios里的硬盘参数
小松维修
2010-8-18 10:14
这个本 显卡坏的很多 谁都知道啊...
武彬彬
2010-8-18 10:18
蓝屏我修过的都是硬盘或显卡,你可以看提示
a214756965
2010-8-18 10:32
假如系统是 XP的 话就把硬盘模式改成ATA,再进系统试试
学员员
2010-8-18 10:43
今天把显卡拆下来了,量了一下显卡上的大电容,阻值为0。等换完新显卡然后在上报。
易修维捷
2010-8-18 12:08
硬盘模式你可能要改一改,VISTA的也要改
创美联科
2010-8-18 14:34
显卡 问题
学员员
2010-8-22 21:16
结果上报。今天换的新显卡后,就OK了。谢谢各位。
