标题: 一华硕主板开机几秒就灭了,然后在开机显示内存不过,有时候又能过,有时候又不走字 [打印本页]
作者: 简坤    时间: 2010-8-17 15:24
一华硕主板开机几秒就灭了,然后在开机显示内存不过,有时候又能过,有时候又不走字.每次开机走到内存的地方都自动关了.然后重开有时不走字,有时候不走.这是什么原因.
作者: 289335391    时间: 2010-8-17 15:50
期待高手来  小弟膜拜
作者: 凌寒    时间: 2010-8-17 16:11
有些板刚开始掉电再起是正常的, 有时能过有不能过刷一下BIOS,加焊一下桥。
作者: 锕澤    时间: 2010-8-17 20:32
先压下北桥或者cpu座,不行再换MOS管,再者刷Bios
作者: wangtao0628    时间: 2010-11-7 14:17
一般是桥或CPU座空焊的 多特别是 现在的南北桥集成的
作者: ababhuang    时间: 2010-11-15 22:33
换io试一下.
作者: 菜鸟学电脑    时间: 2010-11-16 11:25
有些775的板 开机再重启时正常的 不过不跑码可以先刷个BIOS试试
作者: 刘重兵    时间: 2010-11-16 11:38
北桥虚焊的可能性比较大,楼主可以试试。
作者: 大门口    时间: 2010-11-16 15:12
BIOS的问题
作者: softmm    时间: 2010-11-16 17:49
作者: zh1849    时间: 2010-11-16 20:09
看个 究竟  哈哈哈  路过学习
作者: longchun102    时间: 2010-11-16 21:22
我遇到过,后来是内存供电管的问题
我遇到过,后来是内存供电管的问题
作者: 元爱    时间: 2010-11-17 16:29
说的在理,学习了.
作者: 聊城阳光科技    时间: 2010-11-17 21:58
换内存试一试,不行,再换内存槽了
