标题: P5PE-VM 怪问题. 跑 01 请教.. [打印本页]
作者: 康小米    时间: 2010-8-17 13:57
   电压都正常..IO BIOS 更换过 声卡网卡 下了...
     南北U 座  加热过..       还是不行 开机跑 01 .  奇怪的问题.. 求思路...
作者: 乐天    时间: 2010-8-17 21:36
查一下内存的SDA  SCLK及SPD的电压,AD线是否有断的。如果正常换北桥
作者: glm7605    时间: 2010-8-17 21:38
如果01 不停地闪烁 是北桥空焊
