标题: AOC的TFT19W80PS的液晶被雷击 [打印本页]
作者: 恒源    时间: 2010-8-17 13:51
AOC的TFT19W80PS,931SW的显示器,按开关无反应,拆机,测电源板无输出,电源芯片为LD7552,启动电压11V,无跳变输出,无电源芯片,用SG6841代换,代换时,原4脚接地100K电阻改为26K,5脚加装100K电阻后接地,再测开关管阻值偏低,开关管为09N65, 没有同型号的,用K2645代换,上电试板,输出5.4V-7.8V-8.9V跳变,输出12V的是15V-17V-19V跳变,因此更换431,光藕PC123用PC817代换,输出还是一样跳变,又没思路了,请求帮助!
作者: 凌寒    时间: 2010-8-17 14:07
要改两个电阻和一个电容才行
作者: LED终结者    时间: 2010-8-17 17:53
问题应该在次级稳压电路,用万用表测量光耦的1.2脚的电压看有多少1V-1.5V故障在初级,0.8-1.2V故障在次级,先确定下问题在初级还是次级。
作者: 恒源    时间: 2010-8-17 18:30
回复 凌寒 的帖子
请教,还要改什么电容?谢谢!
作者: 没钱不行    时间: 2010-8-17 19:00
负载重或代换失败。
