标题: dv1000不加电求助 [打印本页]
作者: 清荷    时间: 2010-8-17 12:24
标题: dv1000不加电求助
  今天接到一台HP dv1000本本,故障为不加电,且插电流表,电流来回跳变0.02---0.22(32).这种故障如果0.02待机正常的情况,3。3V-5。0V正常,若跳变没有电压,这种问题貌似CPU附近的电路,但查不出是哪里出问题,这种机器好像是个通病,有修过的给予指点一下。
作者: 清荷    时间: 2010-8-18 10:23
难道没有人修过这机子嘛
作者: 饭吵蛋    时间: 2010-8-22 14:29
今天接修一台跟你问题一模一样,汗。。。。还没修好。
作者: xf690733186    时间: 2010-8-22 15:10
跑系统供电 待机电路 看都正常不  一般0.2A的话就是南桥了
