一台宏基的机器故障求助
三眼仔
2010-8-17 11:34
一台宏基的机器故障求助
今天接到一台宏基的机器,机器型号是4310 待机正常一按开机键电流0.20一看就知道有电压没有产生出来,
拆机测试,各电压都出来了就是没有CPU核心供电 供电IC MAX 8770 ,第一次加焊开机可以正常
显示,以为好了就装机测试,我晕装好就同原来的一样,还是没有CPU核心供电,测量工作的电压都有 5V 3.3V 都有,没有图纸就不知道还个脚位是开关脚。
维修动作,换了IC MAX8770 和上下管都全部换掉,还是一样,输出的电容也一起换掉故障还是一样,没有思路了请兄弟们指点一下
红警维修
2010-8-17 14:35
是不是CPU座空焊了!!!
chenbiaofeng123
2010-8-17 14:43
先换个新的试一下吧!
yjnui1986
2010-8-17 23:37
应该是坐座空焊,或者北桥,以前修一个DELL640M也是这样,后面加焊北桥
兴趣与职业
2010-8-18 00:00
北桥会有这问题
板修不好
2010-8-18 09:39
开启信号正常吗吗?
麦克风123
2010-8-18 11:53
换CPU试一试了
