联想N440A花屏求助
通迅
2010-8-17 11:02
联想N440A花屏求助
这台机子刚过来时问题旧开机白屏,外接花屏,做了显卡后好了,运行3D01跑一半报错,说什么什么错误,看不懂,但估计是显存的问题。有四个显存,先做了两个,在试,好了,能跑3D01了。也不花,装机。没事,试一下游戏,晕,问题又来了,一进游戏(红警)只要鼠标移动的快些就出现横线,是点壮的。在试3D01又没有问题。拆机。把显卡和剩下的两个显存做了,结果还是一样。这是不是,显卡芯片或者显存出问题了呢,为什么跑3D01没有问题?就是这怎么区分是显卡和显存的问题?显卡是gf-go7300-n-a3.
换了一个7300就好了,还是第一次碰到这样的情况。跑3DMARK能行的,玩游戏不行的。并且只有红警这个游戏不行。郁闷``````
吴先明
2010-8-17 11:13
把显卡从新职珠
通迅
2010-8-17 17:10
已修好,换了个7300就好了,还是第一次碰到这样的问题!谢谢大家的关心。
新技电脑
2010-9-1 15:36
我这有个开机黑屏,外接花屏,一道道的线,估计也要换显卡
315278497
2010-9-1 20:37
怎么不换个升级版本的哦
林晨曦
2010-9-2 01:32
这种问题一般是核心出问题了,没必要去动显存
