lt 635 lt731
繁华,依旧
2010-8-17 10:57
lt 635 lt731
到了 3台长城19液晶,有两台高压板有问题,一台是电源板的故障,高压板的以修复。但是电源板的还没修复,电源IC坏了,型号是lt 635 还有两台的 是LT731.但是我这现在没有这个芯片,没有那同型号的,有一个LT920,换上之后也能正常输出5V和12V。但就是带不起负载,电源灯闪,屏幕不亮,确定就是电源管理的问题。
想请问一下,用什么能代换这连个芯片,LT635和LT731。为什么LT920能正常输出就带不负载呢?还是要该电路?请指点一下
凌寒
2010-8-17 14:38
你再仔细看一下这两个芯片的型号你都搞错了 应该是7313的吧
繁华,依旧
2010-8-17 15:39
回复
凌寒
的帖子
没错啊,修好的两个显示器已经发走了,但我手里的是LT 920 DB2269CP
虽有点不清楚,但我看了好多遍,不会错的。
凌寒
2010-8-17 16:04
后级的整流二极管,开关管的控制极限流电阻、变压器。
繁华,依旧
2010-8-17 17:09
是啊 ,我也知道是OB2269,坏的那个上面是LT 635 OB2269CP,我手里的是LT735 OB2269CP.为什么就带不起负载呢。还是和上面的型号有关吧
冠捷售后
2010-8-17 21:33
和那没关系,应该查IC的外接阻容元件以及开关管的S极接地电阻!
通过这个图你应当可以看出IC上你所讲的字符的含义,不过是生产周期而已!
(37.63 KB, 下载次数: 24)
下载附件
保存到相册
2010-8-17 21:35 上传
新安江
2010-8-17 22:22
回复
繁华,依旧
的帖子
如果确定稳压控制环路没有问题,換个芯片试下。
有时,全新的芯片也不能保证百分百OK。
繁华,依旧
2010-8-18 09:56
恩,学习了
现在解决了,电源板以修好,我换了SG6841,又改了电路,现在能带起了,一切正常了,谢谢几位的帮助
