标题: 电脑联不上网,提示691 [打印本页]
作者: 袁晓勇    时间: 2010-8-17 10:53
标题: 电脑联不上网,提示691
     我的电脑怎么也联不上网,跟别人合用的一根线,因为他是限时的,所以我就从朋友家扯了一根网线,有60米,谁上插上谁的网线,所以从猫往前应该都没问题,朋友的电脑能连上网,而我的却总是提示691错误,说是域上的用户名或/和密码错误    以前联的正常,最近才出现这种情况,郁闷的很,谁给解释一下
、     昨天偶尔连上了一次,后来因为我的电脑长时间没做系统了,太慢,就做了遍系统,做完后就再也联不上了,一直提示691  或619
作者: 伊文老道    时间: 2010-8-17 10:59
请问你是用什么工具上网的。是路由器还是双网卡。不同的工具用起来也不一样哦。
作者: 袁晓勇    时间: 2010-8-17 11:03
没用路由,就是用猫拔号上网的,跟朋友用的一根线,谁 上网就插上谁的网线,LS明白了吗?给说一下怎么回事
作者: qq3636    时间: 2010-8-17 11:11
服务商有限制  找电话公司
作者: 袁晓勇    时间: 2010-8-17 11:16
回复 qq3636 的帖子
    服务商有限制!跟我想的一样,但具体是什么限制有遇到过吗?是不是网线长了就联不上了,还是什么原因,
作者: qiangandqi2    时间: 2010-8-17 11:31
把猫关下等会再开就行了。
作者: 中关村维修站    时间: 2010-8-17 11:35
错误691  是用户名或密码错   678是猫或运营商   其他数字网卡坏   这永远不变的真理
作者: 俊俊王    时间: 2010-8-18 09:17
服务器的问题,我以前见过。
作者: qq3636    时间: 2010-8-18 10:27
回复 袁晓勇 的帖子
    我以前也遇到过,打电话给服务商初始化才可以上网,如果两家上网的话最好用路由器,至于限制的是什么我感觉是网卡MAC.
作者: 南方客栈    时间: 2010-8-18 11:19
把你网卡mac改成他的试下,应该是电信封了,不行加路由器或改接一分二的分头,至少这样不用拔来拔去.
作者: 涵山    时间: 2010-8-18 18:13
回复 袁晓勇 的帖子
提示错误691真正意义上来讲可能是以下原因: 1:域名出现错误,(用户名或密码输入错误)。 2:电话或宽带到期欠费造成。3: 服务器无反映,(机房用户端口错误,或帐号未被激活)。 4:硬件故障。
作者: 吴民小卒    时间: 2010-8-18 18:27
版主太强大了  ,拿这种问题开玩笑。
作者: 袁晓勇    时间: 2010-8-19 16:40
回复 涵山 的帖子
    1。用户名密码都输了N次了,肯定不会错
    2。朋友那台机器可以连上,每次都成功,所以不是宽带到期
   3。账号肯定激活了,要不朋友那怎么上啊
   4,我都换过单插网卡了,还是一样,
     我现在就在想是不是网线的问题,但是那么长也没法试啊,
回复 吴民小卒 的帖子
    这是我自己的机器遇到的,谁没事干了拿这种事开玩笑啊
作者: 涵山    时间: 2010-8-19 17:26
回复 袁晓勇 的帖子
两台用最好用路由  如果两家都用拔号连接  很多时候都会出冲突的
作者: qq3636    时间: 2010-8-19 20:43
回复 袁晓勇 的帖子
帐号能上网不表示激活了  我遇到过用来的网卡可以上网  换个就不行  打电话给服务商才解决 他限制客户换网卡
作者: 周明坤    时间: 2010-8-19 20:49
电信的是认网卡的~最好用路由即方便有省事
作者: liusheng152    时间: 2010-8-19 20:50
是不是有时能连上 有时连不上,如果是这样把两端头子做过吧
我建议你还是用路由好点
作者: 源汇电脑    时间: 2010-8-19 22:29
楼主怎么不用路由器,几十块钱一个。你那样不能一起上网很麻烦的,你一条线两个电脑上,如果有一个电脑在没有关客户端的情况下你另外一台电脑再上网也会不正常的。
作者: 新围    时间: 2010-8-20 00:08
叫网通或者是电信给你改个密码就行了!!!
作者: a232724784    时间: 2010-8-20 08:39
受限,了  叫服务提供商解除限制就可以了
作者: happyzcq911    时间: 2010-8-20 09:53
看了這麼多回覆的 就剩下一種可能 網線 距離遠了,你吧 你的機器搬到那邊 試試。
還有 用戶名和密碼  分大小寫 不知有注意沒?
作者: RR5942306    时间: 2010-8-20 10:00
楼主是没有回收到二手的路由,。在等。。
买新不值得。。呵呵
作者: 断线的风    时间: 2010-8-21 09:31
绑定MAC了吧,我这边就有营运商这样弄的,同条线换个网卡无论用户名密码对错都出691 ,打客服说换电脑了,马上正常
作者: scq330    时间: 2010-8-21 20:43
让你朋友不用宽带时要断开宽带连接,要不你要等10-30分钟才能上线。如果他老是不断开宽带连接就关机,很容易使电信服务器连接你宽带的端口挂死。
作者: 昨夜起风    时间: 2010-8-21 23:36
个人看来受限的多了,打客服电话吧。
