标题: 紧急求助 大侠 帮忙看看 此内存电容是多大的? [打印本页]
作者: guangguang    时间: 2010-8-17 10:38
金士顿DDR2  1G 内存掉了一个很小的电容,请点我头像 看红色箭头所指的电容位置.
体积是0402的,请大侠指教 这个电容是多大的?
我去电子城卖.
作者: mao1102618451    时间: 2010-8-17 17:42
这么小 我没那本事
作者: 赚不赚钱无所谓    时间: 2010-8-17 21:21
一般都是104PF,0.01UF
作者: jsgh    时间: 2010-8-18 14:15
看不清楚。
作者: 涵山    时间: 2010-8-18 22:44
回复 guangguang 的帖子
这种电容在板上找一个大小颜色差不多的换上去就行了  买一个估计人家也不会卖你的
作者: 黑夜中的行者    时间: 2010-8-20 14:02
去坏条子上拆  看看旁边的或者相同的条子上的电容样子 颜色  差不多就行
作者: yaagoo    时间: 2010-8-20 17:14
我看了一下自己的内存,没有放大镜还真看不清。
作者: s13773029    时间: 2010-8-21 23:03
内存上的电容掉了应该没有多大关系啊,就算掉了也能正常使用的,台式机的内存一般都是这样的,本本的内存就不知道了。也可以随便找个颜色一样的装上去就行了。
作者: 电脑小菜鸟    时间: 2010-8-26 12:28
找个内存找到和那个一样的的装上就行!没问题的我都整好几跳了!
