标题: 电源风扇转一下就停(难。。) [打印本页]
作者: 硬件专业维修    时间: 2010-8-17 09:20
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: chenluailin    时间: 2010-8-17 09:48
电容、肖特基、这些都会导致短路的
作者: 学无止境1000    时间: 2010-8-17 15:48
欠压,过压,短路都可造成电路保护查清楚保护原因,电源也就修好了
作者: 张新人    时间: 2010-8-17 17:10
高压肯定没问题  待机也没问题 问题出在后期的保护上了  看看 几个肖特基二极管 坏了没有  电源保护了
作者: 124118362    时间: 2010-8-17 23:17
看看有没有短路,虚焊,线路开路的!电容损坏!
作者: wmy13543371681    时间: 2010-8-18 09:04
我修过一个同楼主一样的,我的是一个12V肖特基二极管软击穿的。
不知你的是不是。
作者: kaoqisini    时间: 2010-8-18 12:17
电源保护了 你查下后面的一些元器件
作者: 玮华科技    时间: 2010-8-19 15:06
我遇到的一个同样的问题,是电容脱焊造成的。
作者: 网络如风    时间: 2010-8-20 17:45
风扇转下就停,显然是保护了。常见的是12V、5V的整流管击穿。
作者: tgy321    时间: 2010-8-20 23:09
肖特基二级管什么意思?什么样子?
作者: jiaguoxinzhi    时间: 2010-8-21 09:23
回复 tgy321 的帖子
楼上贼强,搞维修的这点资料自己都查不到吗?
作者: 张定文    时间: 2010-8-22 23:52
输出12V、5V的整流管击穿
作者: lypara    时间: 2010-8-23 00:12
我试过过载出现这种问题!
作者: 硬件专业维修    时间: 2010-8-23 13:20
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: xf690733186    时间: 2010-8-23 13:25
看各大电感又没有短路的 先
作者: 马丁可    时间: 2010-8-24 09:51
电路保护了。
用手用力搬动大功率的电感、电阻、二极管,看有无脱焊。
作者: weekendlong    时间: 2010-8-24 11:40
电源保护了,你量量后极的整流管是不是击穿了啊
作者: yaagoo    时间: 2010-8-25 11:21
估计是功率不足,引起的过载保护。楼主是不是老电源用在新电脑上?
老电源强调5V输出,新电脑依赖12V输出。
作者: 硬件专业维修    时间: 2010-8-25 19:04
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: hongyu    时间: 2010-8-27 15:29
不知道是什么型号的电源,我原来修过一个 是滤波电容失效造成的,控制芯片有欠、过压保护,欠压也不行
作者: 张治国    时间: 2010-8-27 17:04
电源保护性停机最常见的莫过于电容失容,一般可以看出来观察有无鼓包漏液,观察功率对管B极上串的两欧左右的小电阻,基极和发射极间的二点七K左右的小电阻还有激励的那个945的推动管,还有把激励块如494代换下还有339的运放块代换下。没什么修的
作者: qweabc    时间: 2010-8-28 00:43
检查有无管子击穿,再有就是电容失容
作者: 硬件专业维修    时间: 2010-8-28 10:28
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 西林迷    时间: 2010-8-28 19:18
是不是风扇的问题太大了,换个风扇如何?
作者: 在线隐身    时间: 2010-9-4 23:45
你那个是什么型号的电源,很多电源都是有通病的
