标题: 明基FP757显示器黑屏问题 [打印本页]
作者: 傻新    时间: 2010-8-17 02:48
标题: 明基FP757显示器黑屏问题
今接1台明基FP757显示器黑屏,本以为又是高压板虚焊,在测发现5707坏了两只换了,后来把全板电容都换了,焊过故障还是一样~不知道怎么查,请各位师傅指点,急!!!
作者: majian277    时间: 2010-8-17 07:47
灯管试过没有
作者: lan441586946    时间: 2010-8-17 08:36
你看看电源板有没有12V和5V输出,稳不稳定,
作者: 郑鹏(大鹏)    时间: 2010-8-17 08:47
有5V和3.3V输出就换通用高压条
作者: 没钱不帅    时间: 2010-8-17 09:30
   12v  5V 有没有??
作者: 吴民小卒    时间: 2010-8-17 09:35
换高压包就好,坏肠管,肯定高压包有问题
作者: 教授zb    时间: 2010-8-17 11:13
测一下灯管是否是好的,另外看一下保险
作者: dcdzzz    时间: 2010-8-17 11:21
看看保险吧,如果是高压线圈有问题,不可能两个高压线圈都 同时坏了呀,就算灯管不对,也不可能两组灯管都坏,所以就算这两样有问题,也应该是亮一下就灭,所以从12V到高压电路的引入入手。
作者: 龚绍    时间: 2010-8-17 12:30
电源板有12V  灯管没坏的情况,加一个高压条就可以了。
作者: 傻新    时间: 2010-8-17 16:22
有12v  5V  灯管换过了还是这样~!!!!
作者: 腾飞数码    时间: 2010-8-17 16:27
明基的高压板一般很好修的吧、看看高压部分有没有电压啊 、好像很多都会是烧了保险的、
