标题: 显示器又坏了 [打印本页]
作者: 586d    时间: 2010-8-17 00:59
标题: 显示器又坏了
联想液晶LXM-L17CH2开机显示图像2秒就变黑屏,关机再开机又显示图像2秒就黑屏,是啥原因啊
作者: 维修公司    时间: 2010-8-17 01:28
高压电路。。。。
作者: cz.jwh    时间: 2010-8-17 02:08
灯管也有可能啊。。。!!
作者: 周明坤    时间: 2010-8-17 02:57
高压部分或灯管坏
作者: majian277    时间: 2010-8-17 07:48
高压或灯管多
作者: 289335391    时间: 2010-8-17 09:54
这个问题  我朋友遇到过! 楼主 先检查灯管! 在检测高压板!!
作者: guangguang    时间: 2010-8-17 10:12
高压的问题吧
作者: liubao    时间: 2010-8-17 12:10
高压条和灯管多一点
作者: wanlei812    时间: 2010-8-17 14:50
这种问题。。 两个可能性。要莫就是灯管,要莫就是高压条。
以我的维修经验来说。。如果是灯管的话。。 直接去除高压保护或是更换灯管。如果是高压条,就直接换个通用高压条就OK了
作者: 笑看成败    时间: 2010-8-18 00:33
电容也会这样哦
作者: 586d    时间: 2010-8-18 02:42
回复 wanlei812 的帖子
    谢谢你的回复,可能是高压条坏了,灯管暂时不拆了,高压条到了在试.手上没高压条了.
作者: 佛山南庄    时间: 2010-8-27 19:10
拆开先看一下,有没有电容鼓包,好多情况都是电容鼓包做成
作者: m350327    时间: 2010-8-28 01:45
供电部分及灯管
作者: 王腾1992    时间: 2010-9-2 00:33
回复 wanlei812 的帖子
    去保护一般能用多长时间?要是连板都烧了就亏大了。
作者: 赵永信    时间: 2010-9-2 17:26
高压板的问题,可以用通用高压板判断一下。
作者: edwardyin    时间: 2010-9-2 18:00
高压和灯管都有可能有问题,可以尝试把高压线圈加焊一下!
作者: mxdang    时间: 2010-9-3 13:15
唉,俺和楼主相反,开机白屏,要几分钟才过来
作者: nas147    时间: 2010-9-4 02:22
我的那个是有烧焦的味道啊,但没有烟哦,一直在找自己能修好他的方
法- -
作者: yang88498    时间: 2010-9-7 13:46
黑屏时电源指示灯亮吗?如果亮可能是高压,不亮可能是电源。
作者: psu9386    时间: 2010-9-14 10:30
灯管和或是高压条保护坏有自己有灯管的话可以接上看看灯管是不是长亮如果常亮建议换灯管
作者: 创业电脑维修部    时间: 2010-9-14 20:19
LZ先看看板子上有无电容鼓包现象啊,若没有,多考虑灯管或高压条问题了
作者: zwg852873442    时间: 2010-9-15 14:10
前两天 才修个  里面 电容鼓包了
你先扯开 看看
作者: usersyl    时间: 2010-9-15 14:12
高压部分或灯管坏 的问题。
作者: 沙中草    时间: 2010-9-18 16:48
灯管或高压板的问题。
作者: pfsjb    时间: 2010-9-19 09:46
碰到过几次这样的情况,最后确定都是显示屏的问题,好在显示器都有保的
作者: wanlei812    时间: 2010-10-8 15:13
如果你显示器修过好几次的话,建意你把液晶显示器的高压部分去掉。然后再买个通用高压条,按照说明书安装上去就行了。
作者: fuguoding    时间: 2011-1-17 14:15
电源部分短路或高压部分 或灯管!
作者: 1级维修员    时间: 2011-1-19 13:17
如果没有鼓包的电容 可接个单灯的高压板试下灯管
作者: jiang32315    时间: 2011-1-19 14:37
大家都是牛人啊
作者: wzao110    时间: 2011-1-19 14:59
以前遇过一次  笔记本的   是 排线接触不良
作者: 不会看电路    时间: 2011-1-19 16:32
先试灯管方便些
也可能是高压反馈回路上的问题
作者: yaodiviqmp    时间: 2011-1-21 00:45
前几天修了一台这样的 把所有灯管全换了 OK了 有的时候不要把问题想的太高难。
作者: greatwe7    时间: 2011-1-21 08:40
黑屏時電源指示燈亮嗎?如果亮可能是高壓,不亮可能是電源。
作者: mypopo    时间: 2011-1-21 08:58
看来故障的原因还是很多种可能的,要细细排查
作者: greatwe7    时间: 2011-1-21 09:33
黑屏时电源指示灯亮吗
作者: shf1818    时间: 2011-1-21 12:14
偶觉得供电可能性大。!
作者: fengchuxiong6    时间: 2011-1-21 14:45
高压条或灯管坏 ,如果熄灭的时候指示灯不亮的话则是电源部分的原因
作者: sady    时间: 2011-1-21 17:08
联想的70%是灯管
作者: 334083024    时间: 2011-1-21 17:13
高压板可能性大点。
作者: wemster    时间: 2011-1-22 19:05
灯管 高压板 有问题
