10块华硕p5ad2-e 奇怪的问题
zoyy
2010-8-16 22:37
10块华硕p5ad2-e 奇怪的问题
各位大哥 我有10块华硕p5ad2-e板子 都加电没反应 用诊断卡显示主板没有工作 cpu供电上下管全部吹下都没有坏 adp3180 的12脚0v 把12脚电阻电容栽掉还是一样 换adp3180故障一样 哪位大哥能给个思路那 这板子是通病吗 怎么一下10块全部坏了 谢谢
zoyy
2010-8-16 22:38
其中有一块板子拿回来之前可以开机 到家之后就不能开机了 出现一样的故障 是板子的通病吗
中关村维修站
2010-8-16 22:40
感觉故障没有描述清楚吧 你说的这个不加电什么意思 既然不加电那上诊断卡是何意 到底是怎么回事?保护?
zoyy
2010-8-16 22:41
10块板子啊 要疯了 哪位高手帮帮忙啊
yang494472409
2010-8-16 22:45
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
zoyy
2010-8-16 22:52
是cpu没有加电 主板加电了 已经
zoyy
2010-8-16 22:53
不好意思 着急没有说清楚 这板子有通病吗 我们这里的网吧用了很多这种板子
zoyy
2010-8-16 22:54
板子加电cpu风扇都正常转 但是板子没有工作 把cpu风扇拿下 cpu没有一点温度 测量没有供电cpu
zoyy
2010-8-16 22:56
然后检查到adp3180 11脚电压正常 但是12脚是零 正常是3.05v啊 哪位大哥给指点一下啊
zoyy
2010-8-16 22:57
中关村维修站
2010-8-16 22:59
那先查3180的 28脚供电 再查1-6脚的VID 然后查11脚 EN 和12脚 和 PG
zoyy
2010-8-16 23:05
28脚供电有 1-6的vid也正常 11脚正常 就是12脚不正常 换了adp也一样
zoyy
2010-8-16 23:10
还能是哪里的故障那 华硕的板子质量真是差啊 真是愧对大家对它的信任
中关村维修站
2010-8-16 23:11
你确定你的3180是好的吧 不一定是12脚不正常 3180不工作 先打下所有管的G 对地 然后再打下3180的 24-27
主板菜鸭
2010-8-16 23:18
你这样说谁帮不了你,你要量内存。显卡。CPU等那些供电正不正常,然后说说那个部份不工作,大伙才帮得上你
lan441586946
2010-8-17 09:04
你看一下内存供电正不正常,我昨天搞了一块华硕主板,型号忘了。775针的,能上AGP和PCI-E显卡,还能上一代和二代内存。内存插槽4条,两条一代槽,两条二代槽,我首先量了下内存供电2.5V,北桥1.5V,CPU没供电,量场管,没短路。换了3个电源管理芯片供电还是没出来,第二天找了一张一模一样的板来量阻值,发现内存供电有一个下管S级阻值无穷大,好的那块是接地的,把下管加旱OK
