V星MS-7101的主板。。。。求教下。。
尖峰电脑
2010-8-16 21:55
今天客户拿一片V星的MS-7101的主板点不亮,我查了下,发现内存那边有个供电三级管烧了,电压偏低了 ,于是我换了个管子,量下电压正常了,上真U ,居然不开机了,跑FF 刷过BIOS也无果,压过桥也没有用,其他电压也都正常,现不知道从何下手,有那位知道的提示下、谢谢。。。。。
尖峰电脑
2010-8-16 22:05
看过了 。。。。 没有啊 ,,,
中关村维修站
2010-8-16 22:10
那就再修点不亮的故障呗 在重新查CPU的供电 时钟 复位 等 桥的供电 等等
义气登堂
2010-8-16 22:22
MS-7G换过了吗?
涵山
2010-8-17 22:25
回复
尖峰电脑
的帖子
上真U 不开机 怎么又跑FF?
不跑码 查主板上所有供电 时钟 复位
还有先确认那个管是三极管还是场管
Solo。
2010-8-18 00:04
上真U ,居然不开机了,跑FF 刷过BIOS也无果, 汗。。。 不开机。跑FF。
尖峰电脑
2010-8-18 21:20
回复
上真U 不开机 怎么又跑FF?
不跑码 查主板上所有供电 时钟 复位
还有先确认那个管是三极管还是 ...
涵山 发表于 2010-8-17 22:25
恩 不开机 是三级管 主板上供电 时钟 复位 都正常
尖峰电脑
2010-8-18 21:22
回复
义气登堂
的帖子
那颗也有关系吗 还没换耶 明天换个试试、、、、、
尖峰电脑
2010-8-18 21:23
回复
涵山
的帖子
不开机 是三级管 主板 供电 时钟 复位 正常
黑客技术
2010-8-18 21:25
供电有不对的地方,请把全板电压发上来。
李志忠
2010-8-21 23:36
嗯···应该好好查供电和时钟
糖丫头520
2010-8-21 23:43
换个U试试
星宇维修
2010-8-21 23:48
再换个 管看看 能过U吗
东芝
2010-8-22 00:13
楼主 座子搞过没有啊~???
