TOSHIBA A135 取掉CMOS电池不上电的问题
xxc168
2010-8-16 20:51
TOSHIBA A135 INTEL 945独立的主板(IAKAA LA-3401P),把CMOS电池取下来再装上,刚刚开始第一次还能上电,但是不开机,再测试连电都不上了,以前也碰到过这样的问题,把电池插上或是把机器全部装起来就好,但是现在的这个板怎么搞都不行,有谁知道是什么问题吗?请指点一二,感激不尽!谢谢
注:A135 ATI芯片组的主板南桥很容易出问题,集成换完BGA会不上电或不开机,但是装上电池或吧机器整个装好起来再测试就好了。我也不理解这样的问题到底是什么原因,望高手指点迷津!
m456789
2010-8-16 20:58
看了下图纸。应该是不可能会这样的呀。。。你看下D11的2PIN有没有电压,应该是这个线路出问题了。
xxc168
2010-8-16 22:35
回复
m456789
的帖子
D11的3个脚都有3.3V
m456789
2010-8-18 15:35
取下CMOS电池也是三个脚都3.3V吗,这没理由吧!
xxc168
2010-8-18 19:49
板子搞好了,不上电是因为U19处5VSB电压短路了,查到硬盘接口反面一个小电容短路,换掉后OK了,至于去掉CMOS为什么会5VSB电压短路,我也不明白,应该是维修员操作失误导致。多谢楼上这位朋友的帮忙!
