主板为什么 点一下晶振的一个脚才开机!
缺氧
2010-8-16 20:33
主板为什么 点一下晶振的一个脚才开机!
在主板的 POW -NO 那不能开机! 点下晶振 就 开了 ,是什么问题啊 ?
一块 老主板!
大家来讨论下!那里出问题了!
赛门鉄客
2010-8-16 20:39
晶振 不起跳???
格式化!!
2010-8-16 20:39
晶振不 起振 晶振坏了当然不 开机了
凌寒
2010-8-16 20:41
首先要COMS电路 正常有电压供给南桥。以下几个东西坏会引起晶振坏不起振、谐振电容不良、南桥坏。
涵山
2010-8-17 22:31
回复
缺氧
的帖子
这种情况一般是晶振坏
晶振两脚上面的谐振电容坏
南桥受潮或坏
乐天
2010-8-17 22:41
晶振本身或南桥不良
Solo。
2010-8-18 00:05
我遇到的这种问题 一般都是把晶震和电容换了就OK了。 南桥不良的话也会引起
李志忠
2010-8-18 00:10
晶振和谐振电容坏 我以前也有过见过
黑色幻想
2010-8-18 00:26
南桥受潮~加焊
晶振不起振~更换晶振
谐振电容不好 ~两个更换一下或试放掉一个试试~
两个晶振脚出来的电阻不好
速达维修
2010-8-18 00:41
清理南桥!!!
三石科技
2010-8-18 00:43
手头一块精英915GV,换晶振,谐振电容,106,最后更换南桥还是这现象,丢一边几个月了
tangx8888
2010-8-18 00:44
晶振老化 直接换之
昨夜起风
2010-8-18 00:44
换晶振,换谐振电容,换南桥,一般都能解决问题
老刘维修
2010-8-18 08:13
月饼老师说的最好最经典的一句话:触摸法和替换法是修主板的最快最有效的办法,晶振坏直接替换晶振
俊俊王
2010-8-18 09:19
换晶振,谐振电容。
德强电脑
2010-8-18 11:03
都 说完了 ,我还能说什么呢?
晶振,谐振。。拆废料
