标题: 待机5V对地短路,上电就开机,但测试卡不跑码, [打印本页]
作者: 灰色的羽毛    时间: 2010-8-16 20:30
待机5V对地短路,上电就开机,但测试卡不跑码,开机用的W83627F-AM,
作者: 彬彬有礼    时间: 2010-8-16 20:40
IO坏了
作者: 格式化!!    时间: 2010-8-16 20:41
什么板子都不 说下
作者: 凌寒    时间: 2010-8-16 20:42
5V待机对地短路还给上电?
作者: 灰色的羽毛    时间: 2010-8-16 21:25
5V待机坏是能上电的只有红5和黄12不能上电的
我也没找到是什么板子
作者: 灰色的羽毛    时间: 2010-8-16 21:26
板子上没写
刚才测了绿线也短路了晕
作者: 灰色的羽毛    时间: 2010-8-16 21:27
都不知道这板子能修不
短路不好找用二极管档一量到处都响晕死了
作者: 沙漠的绿洲    时间: 2010-8-16 21:42
+5VSB短路能上电,天下奇闻,就算你绿5V短路了,也不可能上电的,最多上一下就保护了!
作者: 华辰电脑    时间: 2010-8-16 22:20
先把短路的修好,再进行其他的
作者: 中关村维修站    时间: 2010-8-16 22:23
电源1块钱10个  看来便宜的电源保护电路是绝对的不好了
你是说的紫5V吗?
作者: 断线的风    时间: 2010-8-16 22:59
我也有块板短路,,
作者: 啥叫维修?    时间: 2010-8-16 23:10
上电就开机 是电源14脚绿线连接的三极管坏了吧
作者: 灰色的羽毛    时间: 2010-8-17 11:27
紫5V对地55 算短路吗
作者: 虚竹    时间: 2010-8-17 16:33
应该不是短路,如果是短路的话,根据没有办法加电,应该是控制绿线的三极管击穿短路或IO损坏。
作者: 涵山    时间: 2010-8-17 21:49
回复 灰色的羽毛 的帖子
待机5V对地短路,上电就开机
一般是IO坏  拆掉IO后看还会不会短路
如果不会IO坏 如果还会查PS2  USB接口  双路供电电路
作者: Solo。    时间: 2010-8-18 00:10
应该不算短路。 还有你看下电压有没有5V  只要有5V就说明没短路
作者: q597432746    时间: 2010-8-18 08:08
IO壞的機率很大,在就是橋了。拆IO看還短不短
作者: 三石科技    时间: 2010-8-18 09:07
紫5V对地55 偏低,大多数在200以上
作者: 俊俊王    时间: 2010-8-18 09:14
大概是IO吧,下了试试,反正试一下又不会死。
