标题: SONY VGN-N130P一开机就出现三基色 [打印本页]
作者: 吴季灿    时间: 2010-8-16 18:37
型号:SONY VGN-N130P
故障:一开机就出现白屏 红屏 绿屏 蓝屏 黑屏轮流着跳(就像运行检测屏软件那样),能听到开机声音;外接切换不了,偶尔能正常显示,正常显示时运行3DMARK03就出现白红绿蓝黑屏。  LOGO画面没显示完就出现白 红 绿 蓝 黑屏交替着跳   集显
作者: 周明坤    时间: 2010-8-16 18:42
应该是BIOS程序出错导致无规律进入工厂调试模式吧~刷个程序试下
作者: 龙新月    时间: 2010-8-16 19:06
显卡问题,
作者: 杨方斌    时间: 2010-8-16 23:37
楼上两位说的都有可能 先简单后复杂吧!
作者: 幽默地带    时间: 2010-8-16 23:42
显卡的机率大些
作者: 复仇    时间: 2010-8-16 23:48
有时候还能正常显示,这证明BIOS出现问题的几率少一点,显卡问题的几率大一点, 应该是显卡的空焊或者坏了
作者: 尹成华    时间: 2010-8-17 10:14
感觉也可能是北桥,因为你不能外接,桥的可能性很大
作者: liuzhenhui    时间: 2010-8-17 10:29
我遇到ASUS A8S的这样的现象,用手拍屏就好了。
作者: 蓝德本本维修    时间: 2010-8-17 10:37
楼主是什么芯片级的呢,
