主板不复位,跑马DD
咱、低调
2010-8-16 18:36
主板不复位,跑马DD
七彩虹AMD690,开机跑DD,不复位,做北桥后还是DD不复位,供电都正常,不最大该怎么修了
凌寒
2010-8-16 21:04
没复位先查修复位 吧全板的时钟都正常了吗
南桥有没发出总复位信号
曾丹
2010-8-17 09:17
直接查PCIA15 有复位没有
复位没有牵涉比较广 供电和时钟 这里的供电包括所有供电
zhumyu
2010-8-17 18:42
先查供电和时钟,在看复位
英思
2012-2-29 12:08
我的是有时不跑码,有时可以正常使用,在搞。。。
