标题: IBM t43 风扇报错,各位师傅帮忙看看 [打印本页]
作者: 恨天无眼    时间: 2010-8-16 18:32
这机子,风扇换过了,H8换了,Q1换过了。但还是会报错关机,不知道从那里下手了。搜了一下论坛里说H8旁边有个电阻坏了。想问一下是那个电阻坏了呢。或者提供个思路啊
!~风扇的5V电压总是在跳变,FAN-ON也在跳啊
作者: 龙新月    时间: 2010-8-16 19:07
是风扇报错还是关机时报错啊
作者: 昔日重现    时间: 2010-8-16 19:27
风扇能转吗,我修过几个不转的是风扇供电保险断了
作者: 露天睡觉    时间: 2010-8-16 19:49
说了供电跳变呀。什么都换了还不行就换人吧。哈哈。正好学点经验。
作者: suntaoran    时间: 2010-8-16 19:53
供电脚连着的中功率管  和保险  你也看下    不行你试下  长转   还不行  你就换温控把
作者: 永远的永远    时间: 2010-8-16 19:57
你看下反面的温控IC 查下 图纸研究以下 极有可能是温控哦
作者: 早到中心    时间: 2010-8-16 20:38
IBM 机器不能随便改长转的。
作者: 恨天无眼    时间: 2010-8-17 09:34
露天睡觉 发表于 2010-8-16 19:49
换人你能学屁经验
作者: 恨天无眼    时间: 2010-8-17 09:35
风扇在转啊
作者: 恨天无眼    时间: 2010-8-17 11:12
FAN_ON电压就在跳变
作者: wxm8638923    时间: 2010-8-17 11:42
有可能是风扇性能不良了,我碰到过这种情况,结果换了个风扇正常了。
作者: 池龙    时间: 2010-8-17 13:53
看图查下电路    还有就是这个不能改长转
作者: 汪成应    时间: 2010-8-17 15:29
查I2C部分,它出现问题也会导制报错
作者: 竹之恋    时间: 2010-8-17 17:58
高手真多。。。受益不少啊
作者: 杨慧春    时间: 2010-8-17 18:06
同意建议换个风扇试试  ,估计风扇坏的多
作者: 麦克风123    时间: 2010-8-18 12:11
对啊换个风扇就算不是同型号的只要是IBM的插上去能转就可以的
作者: 创美联科    时间: 2010-8-18 14:34
风扇转码
作者: Anders    时间: 2010-8-18 14:47
回复 suntaoran 的帖子
我还没听过IBM机器改长转的。。
作者: 露天睡觉    时间: 2010-8-18 17:55
换人你能学屁经验
恨天无眼 发表于 2010-8-17 09:34
哎,不换人才学不到经验呢...
作者: 王志佳    时间: 2010-8-18 21:17
换个风扇试试
作者: suntaoran    时间: 2010-8-20 19:34
回复 Anders 的帖子
可以的   没见过不等于没有   我改过
作者: anxin4348    时间: 2010-8-20 20:31
系统侦测风扇出错,,有的风扇不是随便换的,型号要一样,,看看EC,,
作者: 李立红    时间: 2010-8-20 20:38
IBM 的风扇改长转按ESC 可以跳过FAN 报错的,你可以试试
作者: Anders    时间: 2010-8-20 20:59
回复 suntaoran 的帖子
       那我学习了。。
作者: 孙政昊    时间: 2010-8-20 21:04
如果已经排除了电路方面的问题,建议你刷一下BIOS
作者: 胡元新    时间: 2010-8-21 09:45
确定是风扇报错吗?
温度报错也是9C掉电啊
作者: xtibm    时间: 2010-8-24 17:11
如果风扇转速正常的话,应该就不是风扇的问题
作者: bzy1982    时间: 2010-8-24 17:19
关机报错还是开机报错,楼主说清楚。好让达人指点迷津。
作者: ★流星雨★    时间: 2010-8-25 13:27
楼主问题解决了吗,今天我也遇到一个这样的问题,FAN_ON的电压也总是跳变,风扇的转速随FAN_ON电压的跳变而变化,我这个机器是IBM R52    一加电就出现这种现象。
作者: 萧秋雨    时间: 2010-8-25 13:32
换个风扇先了,没试过怎么知道结果呢
作者: ★流星雨★    时间: 2010-8-25 15:01
风扇和U23的芯片,温控芯片都已经换过了
作者: 黄长伟    时间: 2010-8-26 16:30
风扇有三根线。黑。黄。红。黄线是风扇识别的。看看黄线到H8之间是不是断了
作者: myhome31    时间: 2010-8-26 17:31
保险前后各有一个6脚MOS管,都换试试。
作者: 暧昧格式化    时间: 2010-8-26 17:56
直接刷 就可以好的!!!
