标题: 主板上的声卡,网卡,I/O这些芯片,不同型号的,能不能通用呀 [打印本页]
作者: 420764200    时间: 2010-8-16 18:26
主板上的声卡,网卡,I/O这些芯片,不同型号的,能不能通用呀,请教高手
作者: 凌寒    时间: 2010-8-16 21:38
一般不同型号的都不能通用,只有少数的供电芯片能代换的。
作者: ababhuang    时间: 2010-11-15 22:35
数字对不上的一般不能。
作者: li1361918    时间: 2010-11-16 09:48
不能,声卡、网卡坏了可以另外加上去,IO坏了要找到相同型号,有些IO是厂家特定的,要用原厂的IO,如技嘉,V星,华硕。
作者: 刘重兵    时间: 2010-11-16 11:41
楼主看来是新手呀,芯片的代换肯定是有规则的了,不同的型号它的引脚定义是不一样的,一样都是同型号的才能代换,有些不同型号能代换的,也是经大家测试过的。
作者: 大门口    时间: 2010-11-16 14:49
大多数都不能通用,只有极少数的芯片能代换的,能不能代换要查数据才行.
