标题: 康柏的CQ41内置摄像头打开一片黑 [打印本页]
作者: xtibm    时间: 2010-8-16 17:45
今天接了一台康柏的CQ41-207TX,故障为打开内置摄像头一片黑,已经重做了系统,还是一样,求各位高人告诉原因.
作者: 周明坤    时间: 2010-8-16 17:47
去官网下载原版驱动看看
作者: 汇科维修    时间: 2010-8-16 17:56
有可能摄像头坏了,建议代换试一下。
作者: 龙新月    时间: 2010-8-16 19:08
这应该不是驱动的事,很可能摄像头有问题
作者: 东海之鲲    时间: 2010-8-16 19:46
拆开看看插线有无松动,不行买一个原装摄像头替换。带摄像头的机子我还未修到过。
作者: xtibm    时间: 2010-8-17 08:21
一会打个电话,看看机子还有没有保,有保就送维修站去,没保的话就动手拆开看下,
作者: yangleimzx    时间: 2010-8-17 09:04
换了系统都还是那样的话,就先拆开看下吧~~~~
作者: xtibm    时间: 2010-8-23 08:24
送维修站了,他们说是屏的事,说是要换屏。先放那吧
作者: 杨方斌    时间: 2010-8-23 08:32
看来还是维修站高明呀
作者: 孟德勇    时间: 2010-8-23 08:43
摄像头坏的可能性比较大。
作者: 渡口    时间: 2010-8-23 08:48
维修站确实是高
作者: vf502365387    时间: 2010-8-23 09:35
系统都换了还是黑——那就不关驱动什么问题了——可能是摄象头本身有问题——
作者: xtibm    时间: 2010-8-24 17:03
可是说现在没货,要等一个月,晕吧。这就是HP的金牌服务
作者: 四十三笔画    时间: 2010-8-24 17:19
一个月,真行。在说了,他们怎么能说是屏的问题呢。
作者: bzy1982    时间: 2010-8-24 17:21
回复 xtibm 的帖子
    去鼎好地下一层那个,太平洋那个是加盟的,垃圾啊。没检查一下是不是连接线的问题。
作者: xtibm    时间: 2010-8-24 17:24
回复 bzy1982 的帖子
    检查了,他们把摄像头的线从新插了好几遍还是不行,而且那放了好多我这样的本本
作者: 阿木客    时间: 2010-8-24 17:26
这我修多的,摄像头坏,不关驱动的事,,现在摄像头大部分都是免驱型的
作者: 孙政昊    时间: 2010-8-24 18:53
你这种情况,应该是HP全国待料,现在HP是不单独修屏那部分的,所以,只能全换。就等着排号吧,这种情况我已经遇到过好多次了
