标题: y430屏幕发白,但能看到图像(已换过屏,屏线) [打印本页]
作者: sfishyu    时间: 2010-8-16 16:52
联想y430屏幕发白像蒙上了一层纱布,大约一分钟左右就好了,一天中不定时出现几次,已换过屏及屏线,请问各位大侠最可能是哪里的毛病。
作者: shuxin1206    时间: 2010-8-16 17:02
那就是主板啊
作者: sjh    时间: 2010-8-16 17:10
查屏供电吧,,
作者: 周明坤    时间: 2010-8-16 17:33
屏供电电容是否有问题?
作者: huwei359    时间: 2010-8-16 17:46
显卡也要查一下,外接一下屏试试
作者: yjp    时间: 2010-8-16 17:50
如果供电 信号都正常,换屏也一样,那你就看看屏线的地线是否接触好,
作者: 龙新月    时间: 2010-8-16 19:10
显卡问题比较大
作者: 永远的永远    时间: 2010-8-16 20:02
这个机器显卡坏的比较多
作者: 王志佳    时间: 2010-8-16 20:15
出现故障的时候外接看下是不是正常,可能是显卡的问题呀
作者: 日下飘雪    时间: 2010-8-16 20:50
查查屏上的3.3V,主板这边的3.3开关管或是显卡的开关信号,还有就是休眠开关电路。
作者: 刘丙全    时间: 2010-8-16 21:35
外接屏试下,如果有问题的话,就是显卡的问题,如果没有问题,那查查屏供电吧!!!
作者: cwb109    时间: 2010-8-16 21:58
确实在换屏之前外接一个可以做个参考
