X41绝对经典的问题。
hanghang
2010-8-16 16:25
X41绝对经典的问题。
用电池电源都可以开机都可以正常显示,充放电都正常,故障来了。只要不插电源用电池进系统后3.秒黑屏死机,强制关也不行。必须拔下电池才可以。系统也有换过。硬盘测过狠好。 用电池进PE或是BIOS都可以用到没有电的时候,只要用电池进系统马上出问题。没有思维了?也是个同行,只给100快。不敢轻易的搞,望有此维修经验的高手指点一下。。。
qiqi88
2010-8-16 16:30
啊啊啊 啊啊 啊啊 ,,等待高手解决吧,,啊
qiqi88
2010-8-16 16:31
怎么还没有解决啊 ....,等待.......中
sjh
2010-8-16 16:43
插上硬盘再量硬盘供电是否正常,,很明显带不动硬盘,
hanghang
2010-8-16 17:22
不好意思,忘记说了电压都正常。跟硬盘没有关系
suntaoran
2010-8-16 20:18
安全模式呢 是不是 设置的是
日下飘雪
2010-8-16 20:47
检查下H8和PMH这边的电路,周围的小电容电阻都加焊试试。
m456789
2010-8-16 21:06
想不出会是什么原因。
cwb109
2010-8-16 21:10
电池有没有换过?
1王杰
2010-8-17 09:52
你进PE都没问题 换系统吧 一个不行的画 多换几个系统看看
梧桐叶
2010-8-17 09:58
首先换个电池试试 再谈其他
睿捷笔记本
2010-8-17 11:03
楼主,问题解决没有,解决了也跟我们分享下
hanghang
2010-8-22 11:05
今天有空回下把。这个问题说起来狠恼火,前天晚上坐在电脑旁搞,突然QQ有抖动,点开是个MM,就高兴的聊了几句,不知道是哪里出了问题,我把电源接头拔下去在开机就不跑马了。《裸板上电》。手一模北桥发烫,南桥一点温度都没有,印象中南桥有温度才是正常的,狠恼火,想都不想上个BGA换南桥,换好之后洗干净,一颗心都悬着了,因客户拿来是可以用的,还是个同行更麻烦,上电试机,进系统后看电池容量也足够,拔掉电源接头狠期待的等了分钟,都没有黑掉,拿来是30秒,当时就知道已经OK了,但是还是不知道怎么个问题。。真的是误打误撞修机子。。。
新空气
2010-8-22 11:13
不明白是怎么回事,这样也修的好机器、。走运。。
疾风逍遥
2010-8-22 11:26
如果能知道什么问题就好了,到现在也还不知道你是怎么修好的
