T41P问题求助( 又返修了 NND)
张酷比
2010-8-16 15:26
T41P问题求助( 又返修了 NND)
T41P问题求助( 又返修了 NND)
昨天是 电流路84 断电 ,后来换了屏线接口处的一个保险 ,问题解决 。一大早 客人又来了。说机子不开机了。
接电待机电流为0.01, 不触发。 后来我就把板子拆下来,清理了下,待机为0了 ,循环跳变,接着TB62501F 的 放在那几秒发现电流表有0.01到0.02,并且TB62501F有几个脚有火花。(看付图),断电,再接电 就无待机。 没折,当时就这样换了一个TB6501F (确定是好的),
再 就是一通电 就跑电流到3.多了。 发现是 这个Q17通电就发烫, 但换了一个好的,也还是一样,排除是原件坏。 但主板上没发现有什么短路的。 真不明白了 。 请问这个Q17为何发烫 如果找出思路?
huwei359
2010-8-16 16:45
兄弟,那Q17是1631控制的下管啊
张酷比
2010-8-16 16:52
发烫的 Q17是搞定 原来是Q17上面的那个管有问题,换了就好了, 可现在待机电流 为0.01,不能触发。
潘卓斌
2010-8-16 17:14
冒火花的先加焊 问题不一样得另外报价
huwei359
2010-8-16 17:48
IBM不触发应该不难吧,楼主有点位图和图纸吗?
张酷比
2010-8-16 17:50
NND 休息一下,再开电源, 发现又跑电流到3.多了。 断电,发现Q17 又烫, 现在是1631 上面那个 电感对地短路,把旁边的管子拆了 1631也拆了 还是一样。
无路可走了 。 求助
张酷比
2010-8-16 18:13
NND 这个1631附近短路真怪, 我风枪取下一元件,板子是热的时,测得就是对地短,当板子冷却了 ,就不短。 无解呀
chenqx20008
2010-8-16 18:50
有一种短路叫软击穿
张酷比
2010-8-16 18:54
那会是哪个的原因 中了软击穿呢?
suntaoran
2010-8-16 20:05
把TB 1631 和那管子 换了 再说
王志佳
2010-8-16 20:09
Q17发烫,重点查下G极
张酷比
2010-8-16 20:22
现在 待时 有到0.02 有时有 0.03 但还是不触发。
键盘接口上 没一脚有电 就第10脚上 也差不多没电,有时有0.01电 有时没有 。
云中行
2010-8-17 00:31
楼主可以看看---点位图---保险管烧了最好查一下相关前级和后级。这个有点位图呢--楼主---按照图纸查找吧。
无锡易修
2010-8-17 02:22
查5v和15v电路,还有1631周围元件
