标题: 请教 [打印本页]
作者: 主板注册    时间: 2007-11-16 09:01
标题: 请教
我想请教一下,当升压电容或是逆程电容出现容量变小或是失效时用示波器测得的波形是不是也有变化?如果有示波器的话是不是可以根据它显示的波形来判断电容是否有问题?
作者: dcdzzz    时间: 2007-11-16 09:49
升压电容变小或失容,对二次电源的供电质量有影响的。电源质量的好坏直接影响行的工作状况,逆程电容减小,会对逆程脉冲的高低产生极大的影响的,脉冲会增高,从而会使高压上升,如果过压保护电路不灵敏的话,轻者击穿行管等相关的元件,重者会损坏显像管,如果是失容的话,你一开机瞬间就会损坏行管等,根本是没有机会让你测相关的数据的。
作者: 贺丰    时间: 2007-11-21 20:02
失容后波形是有变化,但常会烧件。即使能测,没有正确的波形图也比较不出来。最好的方法是代换。
