查看: 5235|回复: 32
有一块板子,看似十二伏短路,可是就是查不出什么坏了
发表于 2010-8-16 13:56:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
有一块板子,把十二伏拿掉就不短路了,再插上还是短,看似十二伏短路,可是就是查不出什么坏了我把主IC分IC都换了还不行,场管也是好的,真不知道该如何下手了。
发表于 2010-8-16 14:17:43 | 只看该作者 来自: 吉林延边州延吉 来自 吉林延边州延吉
CPU供电电容
发表于 2010-8-16 15:00:54 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
拆下电容看看
发表于 2010-8-16 15:21:30 | 只看该作者 来自: LAN 来自 LAN
隨便找個12V供電的主板電路圖看看吧,連12V的就那么幾個件,
发表于 2010-8-16 19:51:12 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
你断开12V不信找不到故障点
发表于 2010-8-16 21:28:47 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
IO也有可能    哈
发表于 2010-8-17 01:14:03 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
接电流表烧。调个2V5A哪发热就干哪
发表于 2010-8-17 02:22:21 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
应该是贴片电容
发表于 2010-8-17 09:40:14 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
排除u供电 看看北桥也有可能
发表于 2010-8-17 10:05:58 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
更换所有MOS管。
发表于 2010-8-17 10:22:56 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
断开电感 看是MOS管那边 还是负载
发表于 2010-8-17 10:28:14 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
回复 13460082345 的帖子
查查贴片的电容坏的话也会短路
发表于 2010-8-17 10:57:24 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
LZ可能跟我上次遇到那块板差不多,不能插12V,插上就短路,但是测量阻值都正常,根本找不到短路的地方,无法下手,电源IC,MOS管,电容全拆掉换过还是那样,无奈最后就放弃了
发表于 2010-8-17 15:45:05 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
有时修板真的靠运气,没办法
发表于 2010-8-17 17:03:26 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
17楼 大哥 同样的 问题啊 ....我 是 新手 修 不行.查问题 还是 可以的..查了一圈.就是 没有 找到故障点..也是 丢 在这 没有 修....
发表于 2010-8-17 21:11:44 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
MOS管  串口芯片  北桥都会导致12V短路
发表于 2010-8-17 21:34:21 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
回复 13460082345 的帖子
如果确认场管没有问题和电源IC没有问题  那么就是12V滤波电容短路
发表于 2010-8-17 21:35:45 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
和IO没关系,主要是12V电源部分短路,把相关的12V线路找一下啊
发表于 2010-8-17 21:36:06 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
看看你的上管喝串口芯片
发表于 2010-8-17 21:38:33 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
换个电源试试吧!是不是负载能力差了。
