标题: 天逸Y300加电不走码 [打印本页]
作者: 鲁鹏维修    时间: 2010-8-16 13:42
标题: 天逸Y300加电不走码
一台联想天逸Y300,来时不加电,拆机检测,开机键上有3V,南桥32。768不起振,查RTCVCC供电的D38二极管被人动过,将D38换了一个方向后,机器待机正常了,但时加电时不加电,能加电时不走码,不能加电时发现用烙铁烫32。768的一脚时,机器可以加电,于是换南桥,换32。768,换谐振电容,但故障依旧,不知如何下手了。望朋友们指点迷津。
作者: 鲁鹏维修    时间: 2010-8-16 14:24
用直流电压档一脚接地,一脚接晶振的一角,再按开关,机器可以加电,并可以点亮
作者: whisht20    时间: 2010-8-16 14:29
RTCVCC供电正常不?
作者: 鲁鹏维修    时间: 2010-8-16 18:12
先谢谢大家,晶振 谐振电容 RTCVBAIS电容,全换过了,正打算再换一个新桥,这种故障让人烦,不修吧,还能看到希望,修吧,一次次尝试,一次次失败。换完新桥后再回大家
作者: 鲁鹏维修    时间: 2010-8-17 10:42
南桥换过了,还是一样,技术小组的师傅们指我一条明路吧,机器不走码时,无PCIRST发出,只要用表测晶振的一脚电压时,机器就有PCIRST发出了,也可以正常亮机了
作者: liutao7070    时间: 2010-8-17 10:54
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 浪头先    时间: 2010-8-17 11:00
这个问题确实有点搞,不过机器不给你按常规出牌,你也不要按常规出,你不是加个电压 给晶振就亮机吗,那你就给他个电压 尝试一下。
作者: 鲁鹏维修    时间: 2010-8-18 20:29
机器换完桥后故障还是一样,最好用示波器打到内存供电的2。5V杂波太多,换过三个大滤波电容后,机器可以每次加电并可以走码了,估计应好了,再测试几天看下结果
作者: 小安仔    时间: 2010-8-19 10:10
我觉的嘛你这个应该是二修机了前面的人做过手脚 你看一下晶振1脚和4脚之间的两个 谐振电容 还有一个电阻 那个电阻只要阻值不一样就会出现你那个问题的
作者: 鲁鹏维修    时间: 2010-8-19 12:06
谢谢小安仔,如果机器不稳定再测,现在正在测试中
作者: 板修不好    时间: 2010-8-19 16:13
查查rtcrst.rsmrst信号。
作者: 睿捷笔记本    时间: 2010-8-19 16:41
楼主是换1.2V电容换好的吗,各位高手觉得这个问题如何解释,小弟想不明白
作者: 鲁鹏维修    时间: 2010-8-25 14:48
不好意思,好几天没有来了,这个机器最终放弃了。测到第三天又出现了以前的故障,用表笔点着能触发。本来想让客户换板的,但这个板是05版的,换板还要换电源板,最终放弃了
作者: 泪水雪飘    时间: 2010-8-25 14:51
哎。。。。可惜了。一般不是进水的板子都是可以修的。。
