标题: 液晶换灯管的深刻教训 [打印本页]
作者: 植氏集团    时间: 2010-8-16 13:29
标题: 液晶换灯管的深刻教训
昨天接到一个优派VA1916W的机子,开机一会黑屏,后来检测以后发现上屏灯管烧了一支,更换灯管装机试机正常,后来看看屏幕右上角颜色不对好像有肮脏东西,手多多又拆机查看,后来发现原来是里面的背光板纸黄了才造成右上角偏黄现象,又装机谁知道问题大啦装液晶板外面的铁架时候不小心把液晶屏左下脚搞裂了装好机试机才发现,这会真是亏大本啦要买一个新的给客户,但是没有了这个型号,现在唯有跟客户谈买其他型号了,唉!以后换灯管不要手多多搞到大问题,一个字惨亏。
作者: 风之源    时间: 2010-8-16 13:35
换灯管细心细心再细心。
其实不难。
作者: 植氏集团    时间: 2010-8-16 13:38
回复 风之源 的帖子
    你说得对,但是最细心也会有搞坏屏的,有了沉重的教训以后真的要细细心了
作者: nizhaozhao110    时间: 2010-8-16 17:27
哎 ,好可怜的娃哦
作者: 菲克斯    时间: 2010-8-16 17:29
买个二手的显示器,把屏换过来。这样还可以收换灯管钱,同时那台里面的驱动板和一体板也可以在网上卖了,减少损失。不要直接买一台新的。
作者: 乞丐怎么变回来    时间: 2010-8-16 21:58
买个二手的显示器,把屏换过来。这样还可以收换灯管钱,同时那台里面的驱动板和一体板也可以在网上卖了,减 ...
菲克斯 发表于 2010-8-16 17:29
我赔的时候也是这样的,损失可以减少在最低的
作者: 我是大圣    时间: 2010-8-16 23:51
唉,我前几天也遇到同楼主一样的问题,现在想起来都是心痛呀
作者: davis5200    时间: 2010-8-17 21:04
灯管这个东西不好换呀
作者: 君鑫    时间: 2010-8-17 21:07
熟能生巧啊,以后要小心了。
