标题: 一显卡因为设置高了分辨率,导至黑屏 [打印本页]
作者: 李正炎    时间: 2010-8-16 13:17
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 13460082345    时间: 2010-8-16 13:30
涮一下BIOS试试,设高了你把这个显卡放到别的显示器上改一下不就行了吗
作者: 修人    时间: 2010-8-16 14:33
开机按F8进安全模式,改一下显示设置,如果不行就在安全模式下删除显卡驱动。
作者: lijinrong0056    时间: 2010-8-16 15:20
按F8进VGA模式,设成800x600试下,可以的话就升1024x768
作者: 乐天    时间: 2010-8-16 19:29
开机就黑不像分辨率的事,换用DVI试一下
作者: crgzs    时间: 2010-8-18 12:25
是    显卡设置的刷新率超过了显示器的导致的黑屏么?
作者: 乐天    时间: 2010-8-18 12:51
希望楼主看到后,急时回复
作者: 十月梅花开    时间: 2010-8-19 10:57
如果当时黑屏,可以按ESC就好。
现在你启动过了还是黑屏的话,跟据我步骤
(自我感觉)鼠标在桌面点-右键---R---TAB慢慢按四下---键盘的“→”右键往右按四下---TAB再按三下---然后左键“←”按住---回车---OK
作者: 李正炎    时间: 2010-9-7 12:48
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 会员223916    时间: 2010-9-7 15:16
如果当时黑屏,可以按ESC就好。
现在你启动过了还是黑屏的话,跟据我步骤
(自我感觉)鼠标在桌面点-右键 ...
十月梅花开 发表于 2010-8-19 10:57
这办法可行,真是高手
作者: 总裁    时间: 2010-9-8 12:40
如果要用dvi口正常,那应该是什么毛病
作者: 洪宇君    时间: 2010-9-8 12:53
我也遇到过是客户不小心设置到
我是进入安全模式把显卡驱动给删除了
作者: tiedaner    时间: 2010-9-8 15:24
如果开机就是黑屏就不像是分辨率设高了,如果是开机可以看到开机的英文检索画面的话,是不是在别处装的系统,在人家那里设置的分辨率超过了自己的显示器,最笨的办法就是换个显示器把设置改低了,再换回原来的显示器:方法二:开机按F8进安全模式把显卡驱动卸载,在装下。
作者: 骨灰    时间: 2010-9-9 12:28
F8 VGA模式
作者: 合肥维新科技    时间: 2010-9-9 12:31
开机F8进安全模式,要不重新做系统吧
作者: xurui2000    时间: 2010-9-26 14:48
应该是分辨率太高,显示器不支持。。
作者: zhoudong    时间: 2010-9-26 14:53
外接显示器,再调回来。
作者: 电脑状元    时间: 2010-9-27 14:57
重装系统,这样省事!
作者: 我是个新手    时间: 2010-9-27 20:33
ctrl+alt+F7
