TCL K40运行慢,看电影卡
人海有情
2010-8-16 12:19
TCL K40运行慢,看电影卡
TCL K40运行系统超慢,CPU占用率总是100%,打开浏览器网页,看视频,非常卡,不知道各位有没遇到过,这应该是TCL K40的通病,
梧桐叶
2010-8-16 15:26
用软件看看是否降频了 温度和电压检测错误都可能引起降频
人海有情
2010-8-31 12:23
看来这个贴子要沉下去了,还是没有人回答
daigu0321
2010-8-31 13:22
cpu小 换个大的cpu
a214756965
2010-8-31 13:32
是不是中毒了啊?CPU小也不会打开网页就很卡啊?看下任务管理器占资源的是什么进程啊?特别注意SVCHOST这个进程,假如占用量大且这个进程超过7个话(XP)就是中毒了··
友安
2010-8-31 13:39
换块硬盘重装个系统试试,可能是病毒的原因。
汇科维修
2010-8-31 14:12
看CPU散热部分有没有问题,我觉得这款机散热是个通病。
zhaodm803
2010-8-31 21:39
这种问题首先就要考虑系统的问题
重新做个系统
鹤山新时空
2010-8-31 21:44
先软件后硬件吧,先重新安装系统,如果还是一样,就换硬盘再装,依旧就再换内存。
xiaodong
2010-8-31 21:49
是呀,重作个系统试试
流风色月
2010-8-31 21:52
我想散热,软件方面的故障楼主先检查一下,先易后难.如果处理后还是一样,可能和我以前修的故障相似,是神粥的机器,但主板和楼主的一样,集成显卡,开始以为是集成显卡问题,换显后放电影还是一卡一卡,后来加焊南桥后故障排除,平时修本发现FBM南桥发热量较大,比较容易空焊,而坏的较少,HP 6120等机器很多都是加焊南桥或重做.DBM南桥就温度低,但容易烧USB.GBM和FBM一样发热量不小,坏了一般不跑信号
人海有情
2010-9-25 11:10
南北桥都重焊过,问题还是没有解决,谢谢各位的回复,此机子已还给客户了
