t60开机掉电
瑞立科技
2010-8-16 11:18
t60开机掉电
一台t60 独立显卡。接维修电源。电流到1.59A,这时是没有显示的,保持大概2秒钟,然后掉电到0.03啊,这时按开关还可以触发。但是到1.59的时候。就又掉了。
掉电后能触发。看来不是少电压保护了。哪会是哪里的问题啊。拆机。光板测试发现不掉电了。但是电流到1a,然后跳到0.8a这时外接可以显示log,关机上BIOS电池,发现又开始到1.6a然后掉电。去掉bios电池电流就又到1a了,也不掉电,奇怪了。怎么上bios电池就会电流变大呢。想不明白。请各位高手指点下
