ZXCVWtest
一明基液晶,高压板供电问题请教大家
周不败
2007-11-15 23:19
一明基液晶,高压板供电问题请教大家
前段接收一台明基液晶,因手上没有C5707,于是把直接加了块高压板上去,拷机半天,没发现问题,送客户使用,结果用五天问题出现,又换一高压板,结果用了几天,又不行了,开盖测量,不接灯管,12V供电正常。接上灯管,电压升到15V,这应该就是屡烧高压板问题所在,我想问的是,是什么原因使电压升高到15V,有没什么办法可以使之稳定在12V工作?
云风
2007-11-16 08:56
你换灯管,点一下,看看不是灯不良了 。
菲克斯
2007-11-16 17:59
液晶的高压电源一体板一般有两组电源输出:+12V和+5V,而+12V端空载电压一般都在15V以上,加上负载后电压会稳定在13V左右。
周不败
2007-11-16 19:24
灯管问题可以排除,问题就是空载电压正常13V。加上负载后升到15V!郁闷中!
君达电脑
2007-11-18 11:34
那查一电源部份啊,好的话,呵呵,把他改成双灯的试一下,其实双灯的效果跟4灯的没什么明显差别,碰到4灯的灯管坏了一根的,我都是这样搞的,呵呵
周不败
2007-11-19 12:32
我加了一块超牛逼的高压板上去,正在拷机中!双灯管电压还是跟原来一样的!!再烧高压板就亏本了
周铭铭
2007-11-19 13:10
5707是必备的哈,
还有9024
