标题: 有没有IDE接口转USB的设备? [打印本页]
作者: hbgz518    时间: 2010-8-16 10:04
手头有一物件,可以接IDE硬盘的,感觉不大方便,有没有能把IDE接口转成USB接口的设备?
注意:是转成USB接口,也就是说能插U盘的,和主板上的USB接口一样的。
转成USB公头那个我也知道,就是不知道有没有能转成母头的
作者: 新浪潮科技    时间: 2010-8-16 14:03
没有这种东西的,可以转成装卡的
作者: 过来的人    时间: 2010-8-17 00:23
有啊,我都有一个,支持IDE,SATA,外还带一个电源,我买时花了70
作者: hbgz518    时间: 2010-8-17 01:01
回复 新浪潮科技 的帖子
     谢谢您的回复!我说的不是很清楚,楼上两位都误解了
有没有转成SD卡的设备呢?
