查看: 2946|回复: 7
新手求助:精英HT2000 上假负载有复位,上CPU无复位。怎样处理
发表于 2010-8-16 09:29:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
        请教各位前辈,本人自用的一块精英 HT2000主板,现在无法开机。上诊断卡,RST灯常亮,应是无复位。换掉CPU用假负载诊断卡又显示有复位,用万用表测假负载上的CPU供电测试点,电压1.5V。再换回CPU还是无复位。请问,这样的故障如何处理。
发表于 2010-8-16 09:31:53 | 只看该作者 �
U座不良。通病。
发表于 2010-8-16 09:40:51 | 只看该作者 �
没有复位吗?最好都看看他们的供电是否都正常的。
发表于 2010-8-16 10:12:04 | 只看该作者 �
如2,3楼说,先换个好的CPU试 ,不行 压下座子。检查下内存和桥的供电是否正常,虚焊
发表于 2010-8-16 13:11:55 | 只看该作者 �
内存供电有没?没有的话会造成上假负载有电压,是真U没电压,电压过高的话还会烧U的.
发表于 2010-8-17 22:56:07 | 只看该作者 �
回复 ferever 的帖子
如果是上假负载 有CPU复位与PG  上真U没有的话 确认U是好的情况下  一般是桥空焊了
发表于 2010-8-20 19:21:29 | 只看该作者 �
感谢各位前辈的指教,因本人没有加焊工具,板子已委托别人修理,目前还未拿回。
发表于 2010-8-21 00:00:57 | 只看该作者 �
你没有换U试下吗
