标题: IBM X31 偶尔开机 [打印本页]
作者: 放啄的青春    时间: 2010-8-16 01:17
标题: IBM X31 偶尔开机
有待机无出发更换MAX1631  跟MAX 1845后 有时可以开机有时不开机
请教高手
作者: 945PM    时间: 2010-8-16 08:50
你把靠着的两电感加焊哈,多加锡哦记得!
作者: 汪雨心    时间: 2010-9-9 16:37
像你这样的故障,先看一下3点3V,还有个5V的电压,还有个3SW电压,这个机器一上电就有的,如果少了一组电压偏低,都会开不了机器的,你在好的情况看一下,对比一下,这几个电压是否正常,如果正常的话,那就要查开机信号了
作者: 我不修    时间: 2010-9-9 18:16
你看看CPU附近的电容有漏电的没!
作者: redfish133    时间: 2010-9-9 18:22
待机有四组电压的
作者: 信诚    时间: 2010-9-9 18:25
1631低下那面有个电容坏,前几天有一台故障一样的,加焊下1631好,放冷了又不触发。换了背面的电容好了。
作者: 板修不好    时间: 2010-9-9 20:33
这机器最多的问题就是电容爱出问题换一下就可以了.
作者: 迎难而上    时间: 2010-9-9 20:41
是我先更换3/5有极性滤波电容
