键盘不能用,难搞
蓝屏死机
2007-11-15 22:14
键盘不能用,难搞
今天修到块板是键盘不能用,本来以为很容易搞定的,先是把滤波电容换了,不行,再换了上拉电阻,也是不行,再换掉了IO也是搞不好,真郁闷,不知怎么搞,各位高手指点下啦
ycm
2007-11-15 22:38
首先应该检查工作电压对不对.
四极管
2007-11-15 22:40
接口好的吗接触不良也会不认的啊
石金山
2007-11-15 22:54
键盘接口及周围元件,键盘接口到南桥之间的走线是否有断线,I/O,南桥。你的问题可能在南桥。
我遇到过V星845GV的板子,几乎除南桥以外都换过来了,键盘就是不认,最后V星维修站给修好。
亡灵漫步
2007-11-15 23:15
很可能是SB问题了,有条件又不死心的话做一下BGA吧
主板遇到工程师
2007-11-15 23:15
你写的都不够详细,阻值正常吗,电压正常吗,键盘鼠标口本体不良。如果阻值正常,电压正常,键盘鼠标口也是好的,请刷bios后再试
梁伯
2007-11-16 09:03
感觉楼主走弯路了,应该从接口或供电查起,并不是一下子全换
上将张辽
2007-11-16 10:23
全换都不好使 还能怎么样 楼主是本着 不好使就换的原则
楼主要是没的换了 可以换下sb
雨天晒太阳
2007-11-16 10:37
我的笔记本有时也这样
非得重启一两次才行
郁闷~~~~~~
杨德与
2007-11-16 11:25
先看是不是键盘本身的原因,在换个IO试试。
蓝屏死机
2007-11-16 14:38
键盘是好的, 它是以5VSB供电的,可待机键盘灯都不亮,测时5VSB与键盘口是通的,这个应该是IO管理的,与南桥没关系吧
曹龙
2007-11-17 12:28
把键盘边的电阻下了就行
有的也是跳线还行了
亿诚科技
2007-11-17 13:11
分享经验,学习中。。。。。。。。。。。。。
平常中的平凡
2007-11-17 13:40
玉冰儿
2007-11-17 14:00
楼主好像什么条件都没有查,就去排容,换排阻,换I/O,这些不可取的,
十万个V什么
2007-11-17 14:33
有的板子不仅有上拉排阻,还有下拉排阻,如果有下拉排阻直接打掉看下
张浩宇
2007-11-17 14:46
我也见到过几例,你先测一下键盘的阻值和电压
hehw
2007-11-17 17:22
我也遇到过一块,是硕泰克的,量键盘接口没有时钟电压,跑线路没发现问题,换I/O,结果还是不行,就扔一边了。
天涯之远
2007-11-17 19:34
换键盘接口,刷个BIOS再说吧...别动不动就干IO..
天宇科技
2007-11-17 19:40
我通常就直接换接口。。。
不行在查。。。
蓝屏死机
2007-11-17 19:49
键盘口换过了,BIOS 机坏了,没刷BIOS ,现还扔一边
蛋炒饭
2007-11-17 20:21
差不多就行啦....!~~~111111111
小刀
2007-11-17 21:56
学习中。。。。。。。。。。
陈仁
2007-11-18 07:46
滤波电容去掉 试试下
板板维修
2007-11-29 02:33
5v供电有吗,先量下,鼠标能用吗,???
丛日东
2007-12-1 03:07
刷BIOS了吗?
我今天修了个,刷BIOS好的
天之痕
2007-12-1 11:22
先测电压.如正常\换接口,如果不行的话再把键盘口上连接的排容吹下了再试,如果还不行的话.换IO\刷BIOS.再不行就是南桥挂了.(你还可以查一下键盘口到IO到南桥之间的线路,看是不是有断线的地方)
蓝色心情
2007-12-1 14:38
刁西康
2007-12-1 17:18
有的主板键盘口,受SB管理,可以查一下,键盘口到SB的线路看下.
梦里挑灯看肩
2007-12-1 17:57
回复 #30 刁西康 的帖子
学习了.SB直接控制PS2接口,还没有怎么接触过.
电脑教师
2007-12-1 21:07
直接量键盘接口的电压是否到位,好象有2个5V电压到键盘口的了,你可以先参考一下好的主板的键盘口电压,我以前修过一块板,居然在键盘座下面断线了,拆了鼠标键盘口才开发现的.
一剑飘香
2007-12-1 21:09
换个接口看看,有时候好多是接口插坏了
