标题: 联想昭阳K41A 开机键17.8V ? [打印本页]
作者: hanyanch    时间: 2010-8-15 22:07
求联想昭阳K41A图纸!
今天接到这款本子,偶尔能开机,按压键盘位置自动开机,拆开量开机脚电压不稳定,跳变,量与之相连的D26三只角的二极管的二脚连,17.8V电压在逐渐变小,用手使劲捏按这几元件,机器开机了,于是加焊D26周边个元件,加焊后,开机脚电压是17.8V,D26一二三只脚的电压分别是3.28V,17.8V,17.6V,按开关能开机,D26的一脚3.28V也有被拉低的跳变,我想问下,开机脚电压一般都是3.3V,17.8V对么?还有从D26跑不到开机芯片,不知道哪个是,在南桥里?
