标题: 场管问题,新手菜得头大 [打印本页]
作者: xshu8    时间: 2010-8-15 21:19
标题: 场管问题,新手菜得头大
映泰AM2主板, 不能点亮,测得1.8V DDR2供电正常,CPU假负载核心1.4V , PG2.5V ,vtt无电压,场管G极出 6V电压   , 现在头大的很,本人新手,认为这场管出6.0V电压是不是不正常 ?
望各位大大帮助判断这板子问题出在哪里!自己用的板,用来练手的
补充: 场管指的是CPU供电管   ,上管 S极处6V , G极无电压 ,D极1.4V ; 下管D极12V,G极1.8V,S极1.3V 还有就是听到电感发出有蚊子那样的“咝咝”高频声音,场管很烫
场管我拆下来测过全部正常,三组供电的16V 1500uf电容也都换了,我差不多得盲换电感了。55555....
作者: yangleimzx    时间: 2010-8-15 21:47
我也刚学啊,,慢慢来。。。。你测下电源的线是不是正常的嘛有没3.3V   5V   12V  -12V
作者: LAI燕青    时间: 2010-8-15 22:09
是在哪里的供电管啊?G极是控制电压脚来的,那个管的D极和S极各是多少?
作者: 众航网吧    时间: 2010-8-15 22:14
看看是不是vtt管子坏了 。G控制电压都6v了 。输出应该有电压了。
作者: xshu8    时间: 2010-8-15 22:48
还有就是明显听到电感有蚊子那样的声音
作者: u2253    时间: 2010-8-15 22:56
楼主最好把图片一起发上来,好让大家判断。
作者: xshu8    时间: 2010-8-15 22:57
u2253 发表于 2010-8-15 22:56
没相机呀!
作者: 张后伟    时间: 2010-8-15 23:27
最好把图发出拉,这样大家才好帮你嘛`
作者: 王琦润    时间: 2010-8-15 23:28
作者: xshu8    时间: 2010-8-15 23:31
yangleimzx 发表于 2010-8-15 21:47
电源确保是好的,不知道你说的测电源线是不是单纯的检查电源?
作者: supox    时间: 2010-8-16 01:06
问题讲得不是很清楚,很难发表意见。
作者: 电子陈    时间: 2010-8-16 08:04
G极 6V  那D极电压多少, VTT 应该出来 S极1.2V 左右。响的问题电源芯片是什么型号的啊, MOS管烫手 全换功率大点的,如09N03
作者: 没钱不行    时间: 2010-8-16 09:47
先把VTT修出来。
作者: sunshine    时间: 2010-8-16 10:14
觉的哪里不对 ,先换了试试不就得了。  换电感嘛,{:4_83:}
作者: yangleimzx    时间: 2010-8-17 08:28
回复 xshu8 的帖子
    就是,只检查电源看,有一根紫色线和一根灰色的线很多电压一低就开不了,或者一开就自己熄!~~
作者: 德强电脑    时间: 2010-8-17 09:15
LZ是不是把上下管搞颠倒了哦
