标题: X201 进水 开机要等1分钟左右才显示而且发热太大 [打印本页]
作者: 美成维修    时间: 2010-8-15 21:17
机器是进过水的机器,在机器的左下角那里进的~来时是开机掉电后机器还会自己再开机后又自己关机,(进水的问题就是怪)总是这样,不显示的!后面拆下来后发现氧化的地方(在网卡口和下面的USB边上的网卡芯片和时钟芯片和南北显集成的BGA边上)洗干净后再开机不会掉电了,但是不显示,后来我一上数码卡才知道,这板为什么要一分钟左右才开机呢?他是在跑过了28后成的E3那里到53这里重复了5次,时间就这样过了,1分钟后机器才显示,还有,显示后什么都正常,还有现在这机器发热就很大,不到5分钟就很热了,10分钟左右会死机的。不知道有哪位大师玩过此板,目前想明天来个杀杀杀了,先TB62514不行再来个CPU电压芯片,不行再来个联想芯片,再不行杀(南北显集成在一起的那个)BGA了,另外求X201的PDF图,谢谢了有的朋友麻烦传个给我吧,目前查到有个电压觉得是拉低了,是由ADP3211控制的,目前有0.88V知道这个电压是多少的也可以告知我一声吧,谢谢,邮箱:yzsiskelvin@163.com
作者: 红尘一笑哈哈    时间: 2010-8-15 22:06
楼主还是找个图纸仔细检查一下吧  不要动补动就乱杀啊
作者: yangleimzx    时间: 2010-8-15 22:18
没有烤箱吗???烤下吧。。。。进水的机器,我们店修了几台了。。。烤的效果很好。。。。机器大概几百吧。。。。
作者: 美成维修    时间: 2010-8-16 00:05
烦死了,楼上的都把我当小白看~~~无语中~~
第一,料我全换了,就是我说的那些主要芯片,还有,是到了没办法的时候就会出这招的.
第二,老大,进水的机器不用烤都行的,没有那么死的道理,这个烤一般是我用来说给客户听的而已.
作者: 大维修员    时间: 2010-8-16 00:19
要不把主板扔在太阳下面暴晒两天应该就没问题了的
作者: 美成维修    时间: 2010-8-17 00:00
今天我把北桥拆下了,明天装上就知道结果了,不行我也就退了,头都大
作者: 暧昧格式化    时间: 2010-8-20 11:39
这机器 进水的我也搞过    看看  BIOS 周边电路
