标题: IBM T43在没有显卡芯片的情况下能跑码吗?? [打印本页]
作者: 多才多艺    时间: 2010-8-15 20:31
IBM T43在没有显卡芯片的情况下能跑码吗??    T43 在之前跑4A ,摘掉显卡的情况下开机掉电正常吗,还是也可以跑码啊。。。高手指点。。。
作者: 早到中心    时间: 2010-8-15 20:57
跑8081代码掉电,预示可以上显卡了。  T42P则是跑8384掉电。
作者: 笨家伙    时间: 2010-8-15 21:11
哈哈。当然能跑,电流是0.65.卡当然是38
作者: 暧昧格式化    时间: 2010-8-18 10:47
可以跑 只是不过显卡啊 !!!
作者: 逸风    时间: 2010-8-18 10:57
如果是在0.6A左右,代码38处掉电应该是正常的
之前掉电就不正常了
作者: 葛明峰    时间: 2010-8-18 11:00
可以照常上电跑码
作者: 易修维捷    时间: 2010-8-18 11:57
可以跑码,
