硕泰克845独立显卡上显卡不亮??
透明雨
2010-8-15 20:00
硕泰克845独立显卡上显卡不亮??
跑码一切正常 换显卡还是不行 是BIOS 还是北桥?
沙漠的绿洲
2010-8-15 20:03
北桥机率大点,不过应本着先易后难,先刷BIOS,再桥,
不过845的BIOS应该是32焊在上面的也挺麻烦的,还是先桥吧。。。BGA几分钟就OK了。。。
透明雨
2010-8-15 20:21
应该是桥
qz2007
2010-8-15 20:28
检查过显卡有没有问题?或测试过插槽供电怎么样?要不就按楼上说做下BGA吧。
乐天
2010-8-15 22:35
硕泰克的8系列主板不插显卡是不开机的。查一下AGP槽下面的三极管 并且要测供电和AD线
黑客技术
2010-8-15 22:40
应该是北桥有问题。
凝海
2010-8-16 08:25
先简后难,刷bios比换桥简单,或是加焊一下试试。
涵山
2010-8-16 10:16
回复
透明雨
的帖子
跑码正常 最好是上一个喇叭听一下报警音 因为很多板显卡不过的话他也会跑码正常的 但是中间会报警 看代码是看不出来的
如果报警正常 那么先刷BIOS 再查显卡 供电 时钟 复位 打数据线的值
cxkjjlb
2010-8-16 10:31
上假负载测测看看供电 时钟等都正常么 测测阻值的都正常么 有断线么
伟我独尊
2010-8-16 11:10
3.3V供电正常吗?很多都是3.3V供电部正常才导致上独立显卡不亮的
板修不好
2010-8-16 13:23
看看AGP槽没有问题。
透明雨
2010-8-19 19:53
上了个小喇叭有显卡报警
songweihai
2010-8-19 20:35
查AGP供电,再查时钟复位打值,不行加桥刷BIOS!
liusheng152
2010-8-19 20:55
如果显卡槽没问题的话 你试着用手压着北桥试下`
