T61显卡花屏维修一列
ZW810874961
2010-8-15 19:52
T61显卡花屏维修一列
昨天卖的本子,客户晚上回家备份文件的时候中途屏幕出现竖条杠然后没有备份完就白屏了,于是打电话告诉我,我猜想是显卡问题咯,就让他关机等会再开机,过了一会他又开机结果又可以进系统。他又备份一次,同样的问题又出现了,结果过了一会再开就一直白屏了。以为是备份过程中BIOS程序出现问题呢,我就让他今天拿来给我看看。今天拿到店里我一开机,正常显示开机进系统,一切正常。可是过了一会后机器出现花屏,让后手动重启结果在进系统出现鼠标针的时候又花屏然后死机。然后再关机重启就不显示了。初步断定是显卡问题了,打开机器检查,显卡修过,据说T61显卡比较难搞,我这个菜鸟也有点害怕搞,何况我又没有BGA焊台,别的电脑显卡有问题,我都用数字风枪搞定的,这次搞这个T61还真有点害怕,因为好多人都说T61的显卡比较不好搞,于是我就胆大心细的开始搞它了,涂了点助焊剂下面垫好东西架好主板打开热风枪调了稍微低一点的温度控制好距离就开始吹了,发现显卡下面一个劲的冒水泡一样的冒,我又稍微调高了一点温度贴近距离吹了一会然后又慢慢降低温度远离显卡关掉风枪,强调一下吹的时候一定不能碰到旁边的显存芯片还有桥,一定要小心。我是没有设备和工具才让它门裸露的。搞完了等冷却得差不多了就稍微清理了一下表面和旁边些许的助焊剂残留,于是先不完全装好接上屏通电点一下看看,怀着一颗激动的心,结果亮了,很是高兴,于是把风扇改了长转,显卡加了铜片,为了防止温度高,桥上面也加了,CPU上面也加了。风扇改的时候发现不可以把红线拔出,只能接一根5V的线到红线上才可以,因为红线拔出来接的话会提示FAN ERROR,所以只能插进去就麻烦点从旁边接线咯。装好后开机居然还有提示FAN ERROR 我也没管它直接按了个ESC跳过了,于是就开机一切正常除了风扇有点小响外其它一切OK。但风扇那点声音也属于正常啦。进了系统看到画面一点不花,心里暗自窃喜。重启一下也不提示FAN ERROR了,开心了于是才敢跟客户说机器好了,就给他了拿回家玩去了,到现在也没出现问题。因为没打电话给我,嘿嘿。就这样结束了。
天鼎科技
2010-8-15 21:42
楼主的运道真好。。哈哈
wxm8638923
2010-8-16 12:13
这种修法大家不要模仿,会害死人的,一般有好的设备做好了T61也算是好运气了。楼主这种运气应该去买彩票吧!
红警维修
2010-8-16 16:31
楼主牛人啊!!!
115200
2010-8-16 16:34
楼主真是厉害啊
芯片族
2010-9-1 10:58
会回来的 会回来的
jrflshq
2010-9-1 22:22
显卡我还没修过呢,正在学习阶段
先学习了
影子冷锋
2010-9-1 22:27
之前修过显卡的。胶没了也变有铅了,肯定好做了,不然用风枪也能搞定才怪
联想世界
2010-10-9 13:02
楼主牛人啊!!!
lw13632459663
2010-10-9 20:51
羡慕楼主的运气!
hrnhrn8888
2010-10-10 13:09
走狗屎运了LZ,这样都行
小洪修电脑
2010-10-10 13:14
今天也接了一个, 显卡灌胶的 。。 焊接5分钟搞定。。。 不过保护做了整整15分钟
lxz0001
2010-12-24 12:46
lz太牛了。。。。风枪都可以搞定T61显卡
余安绪
2011-3-25 10:48
用有铅的温度加焊一下 是会好的 但是很容易回来的 楼主主要是风扇改了 估计撑的时间会长点 呵呵
hanjingyu506
2011-3-28 14:47
害死人。千万不要效仿。T6 BGA做都得低温,肯定是用不住 ,温度一高就爆球。结果就是板了废
lchllinely
2011-3-28 15:15
太牛了。这样搞有可能将主板都搞废了。
黄俊峰
2011-3-28 15:54
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
细水常流
2011-3-28 18:56
楼主不错啊.
woshidianpa
2011-3-29 16:04
....有铅的风枪还凑合。。。运气啊
wwt7733775
2011-8-26 23:19
这个板子不好修.但也不是不能修.
错锝执着
2011-8-27 00:01
{:soso_e120:}楼主挺幸运的,确实T61的BGA不好做哦
ytz648486509
2011-8-29 15:31
呵呵很幸运啊!
Juedy
2011-8-29 17:08
这就是传说中无视设备局限的高手?
王泽
2011-9-16 15:17
楼主很仔细哦
珊瑚虫子
2011-9-16 15:52
狗屎运气好
鼎越电脑科技
2012-10-8 23:44
有没有高手提供一套完整的T61的维修方法。大家继续努力吧。
small
2012-11-6 10:18
手里就正好有这一块,不好下手哦
瑞明科技
2013-12-15 22:39
这样能用多久呀
kisshuige
2013-12-16 09:08
哈哈,LZ人品爆发啊。。。
biosct
2013-12-17 21:07
学习一下吧,但看了回复,发现运气成分居多。
会员840378
2013-12-18 19:45
楼主好厉害。
suyongkeng
2013-12-20 12:09
典型的显卡门机器加焊一下好了不过你长转的话虽然是可以解决短暂问题可是根本问题是显卡不稳定的
cj1
2013-12-20 12:20
非常好 菜鸟支持一个 学习中!
szcyh81
2013-12-20 12:52
少有的事。。。
xiaoyong2016
2014-1-3 22:44
T61风扇可以改常转?没试过
