标题: 联想 E390早上开不开机 [打印本页]
作者: 421424    时间: 2010-8-15 18:51
标题: 联想 E390早上开不开机
     昨天接个本说早上开不开机     到早上果真开不开机 只要开机一次 后几次都能开机  进系统正常使用    请教各位大师    那的问题
作者: 王志佳    时间: 2010-8-15 19:02
如果就一次开不起来的话,就将就着用,实在不行的时候再修
作者: 421424    时间: 2010-8-15 19:09
客户比较挑
       有时 我也开不开 我用表促发他才可以开机
作者: tonyxu    时间: 2010-8-15 19:52
还是应该有哪个电源芯片虚焊了
作者: 学习才能进步    时间: 2010-8-15 20:02
在不开机时测那不正常啊!修机是要测不是猜
作者: 板修不好    时间: 2010-8-16 09:54
元件不良,先换一下电容。
作者: xcli168    时间: 2010-8-16 10:10
像这样问题不好找;要他用到完全不能开机再修
作者: 赵伟超    时间: 2010-9-3 08:06
cpu电感附近c717电容短路了,还有c311,c322坏了
作者: 421424    时间: 2010-9-18 10:38
   故障解决了   原来是 休眠的问题 吧 休眠键去了  OK
