关于内存供电问题
西太凉
2010-8-15 17:33
关于内存供电问题
想请教一下内存AD线电压的允许范围是多少,1.33算不算是正常呢。以前测试的都是1.25左右。
另外还有就是BIOS主要测试哪几只脚的电压,电压分别是多少,以SST39SF040为例,这些我都不太懂,希望高手讲解一下,谢谢。
(23.49 KB, 下载次数: 11)
下载附件
保存到相册
2010-8-15 17:32 上传
幸福时光
2010-8-15 18:23
内存上拉电压一般+-0.2V都没什么问题的。
你这个BIOS芯片没有时钟和复位,供电是32PIN,CE是片选信号,OE是允许输出信号,I/O是输入/输出,用A表示的都是数据线,VSS是接地的意思。
凌寒
2010-8-15 18:24
一般测供电。时钟,还有13 14 15 17脚3.3V电压。
涵山
2010-8-16 18:02
回复
西太凉
的帖子
BIOS 32脚时钟 32脚供电 2脚复位
13 14 15 17脚3.3V
24脚3.3V
乐天
2010-8-16 20:03
32脚供电,31脚时钟,2脚复位,13、14、15、17电压3.3v
