P23G主板怪问题
中关村维修站
2010-8-15 17:10
P23G主板怪问题
精微的板子 VIA的芯片组 CPU的供电 时钟 复位 VTT 内存的供电 时钟 所有AD线对地 桥的供电 等 能查的都查了 没有一个不正常的 但就是不走码 CPU用假负载测 供电7.5V 但没有发热的地方 应该是假负载的问题 上真U没问题 然后考虑虚焊 装带灯假负载也没问题 BIOS的 22 1.3V 始终高电平 证明还是CPU没有工作 然后打的CPU的地址和数据线 也都正常 我都快疯了 怎么治 再补充下 BIOS也刷过了。。。。。 愁愁 愁啊 用手压桥了也无果 不过很少碰到VIA虚焊 的 更何况这块板 应该为无铅板 愁愁愁啊
凌寒
2010-8-15 17:16
找到CPU复位的那跟线然后上真U再测CPU复位正常吗?CPU座 有没问题?
中关村维修站
2010-8-15 17:18
回复
凌寒
的帖子
座子已经加焊过了 也仔细看过压针 也无问题 带灯假负载测也没问题 用不带灯的假负载测试 虽然电压7.5V 但是 时钟 复位 PG VTT什么的都正常 应该没问题吧
凌寒
2010-8-15 17:38
那么高的电压不正常查一下电源芯片的VID组合表是怎么样的。如果不正常就换他。
中关村维修站
2010-8-15 17:51
回复
凌寒
的帖子
这个应该跟假负载有关 因为上真U 和 带灯假负载 电压都正常的 我觉得应该暂不用考虑这个电压为什么这么高吧
中关村维修站
2010-8-15 18:05
回复
凌寒
的帖子
另外照老大的方法已经做了 找了下明点 没找到复位线 然后把所有能看到的U到桥的细线 都刮开了 终于找到复位线 累人那 复制挺正常的 1.2V 点RES针 跳变正常
凌寒
2010-8-16 00:48
那刷 BIOS换IO看看吧
凌寒
2010-8-16 00:48
那刷 BIOS换IO看看吧
涵山
2010-8-16 10:00
回复
中关村维修站
的帖子
VIA的板 先刷BIOS试 再测一下BIOS是不是3V供电 BIOS芯片28脚有没有接地 如果是先拆掉IO开机看一下会不会跑码 不行再拆网卡
中关村维修站
2010-8-16 21:21
回复
涵山
的帖子
板子已经送走 谢谢关注了
