标题: AOCL195W开20分钟后开不了 [打印本页]
作者: 吴季灿    时间: 2010-8-15 16:58
型号:AOCL195W
故障:开机20分钟后关掉就开不起来,按电源键指示灯闪一下电压由3.3V跳到0V;要等上10分钟左右才能开机,按键也换过故障依旧
作者: 军仔专属    时间: 2010-8-15 17:05
有可能是驱动板的问题呢
你改个驱动板上去试一下啊。如果可以就给客户说是驱动板坏了。
作者: 凌寒    时间: 2010-8-15 17:06
第一仔细查一下有没空焊的,二有可能是机内温度过高电源IC保护或都过温保护脚电阻不良。
作者: 野太阳    时间: 2010-8-15 18:03
可以怀疑温度,正常时,用电吹风吹吹,看看会不会关
