一台T41P本本问题求助搞定了。保险坏
张酷比
2010-8-15 16:34
一台T41P本本问题求助搞定了。保险坏
一台T41P本本问题求助
本本客人说是 刻了一张光碟重启电脑。 就不能启动了。 待机电压为 0.04 ,开机几秒内 电流跑到1.04 就掉电,关机了,电流为0.01, 再按开机键是无任何反应 ,非得拔掉电源,才能开机。 ; 不插内存,触发,电流跑到 84左右 ,报内存警, 但不 会掉电。
请问这个会是哪方面的问题 ? 请指点维修思路 。 谢谢了
汇科维修
2010-8-15 17:41
按照LZ描述应该是跑到差不多有有显示就掉电了,重点查一下屏线接口3.3V的保修是不是烧了。
张酷比
2010-8-15 18:15
恩 我等下试试不接屏开机 的情况 。
张酷比
2010-8-15 18:22
不接屏 也是一样。掉电。
张酷比
2010-8-15 18:24
不接屏 开机电流跑到 71 73 75 再掉到38 就关机了 为000,再要拔掉电 再接上 就有待机电压 为0.03
张酷比
2010-8-15 22:19
搞定了,还真是一个保险坏了,换了就不掉电了。谢谢了!
回复
汇科维修
的帖子
