标题: 联想主板用独立显卡死机,用集成显卡没事。 [打印本页]
作者: 唐枫    时间: 2010-8-15 16:24
今天客户送来一联想主机,主板是V星代工的AM2.故障:开机看电影20分左右死机。死机后再开机,就报警。一长两短。以为是独立显卡(pci-e)的事,更换显卡故障依旧。再换过来原来的显卡,不显示了。又拿用一个显卡装上,还是同样一长两短报警。。但是用集成显卡就没事。检测独立显卡供电正常。不知从哪里下手了,请大家指点一下。
作者: 红林维修    时间: 2010-8-15 16:35
刷个BIOS,压一下桥试试
作者: adminxur    时间: 2010-8-15 16:41
打下 16对耦合电容 看看北桥是否空焊
作者: LED终结者    时间: 2010-8-15 16:44
查下供电部分是否正常
作者: 张飞鹏1990    时间: 2010-8-15 17:02
回复 adminxur 的帖子
    小弟技艺不佳,请教一下   16对耦合电容是不是北桥旁边的小c?
作者: 东东电脑维修    时间: 2010-8-15 20:22
是的,你看看是不是C51的板子哟,如果是桥的可能性太大了
作者: 乐天    时间: 2010-8-15 22:36
PCI-E总线不良了,引起的空焊
作者: 黑客技术    时间: 2010-8-15 22:42
北桥虚焊引起的,先加焊北桥。
作者: 凝海    时间: 2010-8-16 08:30
AM2的应该是K8M890的板,这种板有个常见毛病:北桥供电管坏。如果不认显卡,可以打一下AD线,或是直接加焊。
作者: 涵山    时间: 2010-8-16 10:13
回复 唐枫 的帖子
一般是桥空焊引起的  打PCI-E数据线的对地值
作者: adminxur    时间: 2010-8-16 14:42
回复 张飞鹏1990 的帖子
    北桥 和 显卡之间的 32只  一眼就看出来了
作者: 唐枫    时间: 2010-8-17 10:04
这个主板是V星代工的,型号是:ms-7283,北桥加焊了,bios也BIOS还是不行,最后客户不修了,
